Старый 15.05.2010, 23:21   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax 3. Определить в какой колонке на форме стою
Есть форма, в ней grid, в ней табличная часть с колонками Dimension.
Что хочу: встать в grid на строку, нажать кнопку и в методе clicked определить не только строку, где была при нажатии кнопки, но и номер Dim, где стояла.
Старый 16.05.2010, 02:10   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно попробовать через метод
selectedControl()
формы
Старый 16.05.2010, 23:35   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
selectedControl()
формы
А разве при описанном сценарии выделенным контролом формы будет не сама кнопка? Может быть есть selectedControl() грида или его аналог?
Старый 17.05.2010, 14:23   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Любопытная задачка. Решить, наверное, можно примерно так:
1. В ClassDeclaration формы объявляем переменную типа str и будем хранить в ней имя последнего активного контрола грида (lastGridActiveControlName)
2. В эту переменную будем писать из некоторых событий всех контролов, соответствующих колонкам грида.
3. В процедуре clicked кнопки будем считывать значение lastGridActiveControlName.
Подробнее о шаге 2. Событий предлагается два: enter() и mouseEnter(). Оператор сохранения lastGridActiveControlName = element.selectedControl().name(); в методах событий вставляем после super(). Итого надо будет прописать это присваивание в [кол-во колонок грида х 2] мест.
Я потестировался на гриде формы "Основные средства" (RAssetTable) при помощи такого фрагмента, вставляемого после super() - например, для контрола Name:
public void enter()
    super();
    if (element.selectedControl())
        infolog.writeCustomStatlineItem(element.selectedControl().name());
Оператор infolog.writeCustomStatlineItem(...) как бы имитирует сохранение имени, "сохраняя" его в "Поле настраиваемой подсказки"( Как вывести строку в StatusBar?). Перед выполнением необходимо включить вывод в это "поле" в Сервис \ Параметры \ Строка состояния \ флажок "Поле настраиваемой подсказки".
Прописав такой оператор в enter() и mouseEnter() всех колонок грида, можно потом щелкать по различным колонкам и наблюдать как меняется значение в "Поле настраиваемой подсказки".
Имеется осложнение в виде ComboBox'а на enum'е (колонка "Статус"). Имя этого контрола возникает в "Поле настраиваемой подсказки" только при входе в него по клавише Tab из соседнего контрола слева (или по Shift+Tab справа). Произвольный первый клик мышью на "Статусе" не срабатывает. Срабатывает только второй, когда раскрывается выпадающий список.
Но если в гриде нет ComboBox'ов, либо события от них в конкретном случае не интересны и легко игнорируемы, то всё остальное вполне прилично отрабатывает. Правда, придется немножко понапрягаться с прописыванием в события.
P.S. Кстати говоря, системная подсказка в StatusBar'е, которая внизу слева, ведет себя абсолютно так же, как наша. Кликнем вначале колонку "Инв.номер ОС" - получаем подчказку "Основное средство" внизу слева и наше "AssetNum" внизу справа. Далее один раз кликаем "Статус" - ничего не меняется. И только второй клик (в той же ячейке грида!) отображает "Статус основного средства" слева и "AssetTable_Status" справа. Так что с ComboBox'ом - это общая клиническая картина.
Последний раз редактировалось Gustav; 17.05.2010 в 14:51.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 19.05.2010, 10:46   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Еще немного подумав, обнаружил, что собственно метод element.selectedControl() нам не особо и нужен, и для того, чтобы конкретный контрол сам докладывал о себе, вполне достаточно и просто его this.name():
public void enter()
    super();
    infolog.writeCustomStatlineItem( this.name() );
И по поводу "напрягаться с прописыванием" тоже не всё так печально. Просто напомню, что достаточно прописать методы enter() и mouseEnter() у первого контрола грида (на рисунке - RAssetTable_AssetMainGroupId), выделить их в AOT с Shift или Ctrl и затем, удерживая ЛКМ, последовательно поперетаксивать это выделение в узлы Methods других контролов грида:
Т.е. несколько взмахов мышкой - и методы растиражированы.
Также можно скопом удалить методы, предварительно натыкав их мышкой с Ctrl:
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1).
Старый 19.05.2010, 11:04   #6
Что-то сложно...
А чем не устраивает метод формы selectControl?
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret;
    ret = super(_control);
    print element.selectedControl().name();
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 19.05.2010, 11:04   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А как быть если захочется использовать AutoDataGroup? Неужели нет готового свойства? Ведь грид явно где-то хранит свой активный контрол
Старый 19.05.2010, 15:13   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Вроде, в группе полей при AutoDataGroup = Yes нормально опознаются отдельные контролы при использовании selectControl.
Также при AutoDataGroup = Yes можно добавлять свои методы независимо в любой контрол группы, и они сохраняются, но, увы, не работают. Они заработают, если установить AutoDataGroup = No. НО! Если затем группе вернуть AutoDataGroup = Yes, то эти методы отдельных контролов исчезнут!
Рекомендую желающим поиграться с какой-нибудь сложной формой, содержащей вкладки, грид, вкладки внутри вкладки при помощи такого метода формы:
    boolean ret;
        info(strFmt('before super: %1', element.selectedControl().name()));
    ret = super(_control); // SUPER! SUPER! SUPER! :)
        info(strFmt('AFTER SUPER: %1', element.selectedControl().name()));
    return ret;
Даёт пищу для размышлений и предостерегает от фривольностей, особенно при переходах с вкладки на вкладку. Впрочем, для обычного грида и группы кнопок всё вполне однозначно.
Старый 26.05.2010, 14:26   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проверил в AX4 в методе mouseDown() кнопки element.selectedControl() всё ещё возвращает предыдущий элемент управления. Причём и до super() и после.
К большому сожалению, в AX2009 это уже не так
Старый 26.05.2010, 15:19   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
сесть на таймер и запоминать, какой же control selected
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Как AX определяет, какой профиль безопасности использовать? Razbezhkin DAX: Администрирование 1 23.10.2007 13:02
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
