Старый 26.04.2004, 10:29   #1
Dmitry_Y is offline
Dmitry_Y
Настройки пользователя
Подскажите храняться ли в БД настройки пользователя такие как:
поля таблицы
размер полей таблицы
очерёдность полей
и т.д.?
(пользователь не использовал для настройки полей Дизайнер форм, перекомпиляции небыло)
Старый 26.04.2004, 11:15   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
да
Старый 26.04.2004, 11:19   #3
Dmitry_Y is offline
Dmitry_Y
тогда почему если я перенашу БД с одного компьютера на другой они не сохраняються?
Старый 26.04.2004, 12:23   #4
andreynikolai is offline
andreynikolai
Насколько я понял, речь идет о 3-й Аксапте.
Наверняка подобные настройки в ней хранятся как и 2.5 в таблице SysLastValue.
Или в какой-то другой таблице.
Посмотрите на ее содержимое, нет ли там поля с названием компьютера, под которым запись была сохранена?
Старый 26.04.2004, 14:48   #5
Dmitry_Y is offline
Dmitry_Y
Нет нет ... это Attain, мы же в форуме: Attain и т.д.
К стати, думал может зависит от логина Windows'а ... тоже нет.
Старый 26.04.2004, 15:10   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте скопировать .zup файл.
С уважением,
glibs®
Старый 26.04.2004, 15:16   #7
Dmitry_Y is offline
Dmitry_Y
что это?
при закрытии Attain иногда предлагает его сохранить
Старый 27.04.2004, 11:17   #8
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
zup-файл - это как раз тот самый файл, в котором хранятся настройки пользователя (поля таблицы, размер полей таблицы, очередность полей и т.п. )
Живет этот самый zup-файл в Documents and Settings\Вындоуз Юзер Нейм\Application Data
Старый 27.04.2004, 11:22   #9
Dmitry_Y is offline
Dmitry_Y
ОК
Спасибо
Но выходит он привязан к конкретной БД поскольку в разных БД могут быть разные таблицы.
Так ли это?
Старый 27.04.2004, 12:08   #10
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
По идее - да, привязан.
Как раз, когда Навыжн при закрытии предлагает сохранить zup-файл, имеется в виду, что в него будут занесены клиентские настройки с базы, в которой юзер работал.
Но zup-файлы можно разделять.
http://navisoft.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=759
Текущая роль пользователя Сергей Андросов NAV: Программирование 15 11.11.2004 09:21
Настройки отдельного пользователя Greggy NAV: Программирование 12 27.10.2004 08:17
Задание Кода пользователя для БД из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 05.03.2004 11:48
Attain. Конфликт фильтра по таблице и фильтра в правах пользователя Evgeniy NAV: Программирование 2 15.07.2003 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
