Старый 20.03.2013, 14:37   #1
DmitryS is offline
DmitryS
Microsoft.Office.Interop.Excel
Добрый день!
Microsoft.Office.Interop.Excel._Application excel;
excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass();
если код выполняется на клиенте объект excel создается,
если код выполняется на сервере excel равно null.
На сервере Excel установлен.
AX2009, kernal version 5.0.1500.2985, СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2
Старый 20.03.2013, 15:10   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если так?
permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
permission.assert();
CodeAccessPermission::revertAssert();
Старый 20.03.2013, 15:24   #3
DmitryS is offline
DmitryS
Так и делаю, просто не весь код вставил. Не помогает.
Старый 20.03.2013, 16:16   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
А сборка на сервере есть?
Старый 20.03.2013, 17:05   #5
DmitryS is offline
DmitryS
да есть Microsoft.Office.Interop.Excel.dll в папке C:\WINDOWS\assembly.
Старый 20.03.2013, 17:10   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Версия сборки совпадает с той, на которую ссылка в DAX?
Старый 20.03.2013, 17:25   #7
DmitryS is offline
DmitryS
да. 14.0.0.0
Старый 20.03.2013, 17:34   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Учетка, под которой работает АОС какие права имеет? Сделайте для проверки ее локальным админом.
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryS (1).
Старый 22.03.2013, 11:39   #9
DmitryS is offline
DmitryS
Учетку сделал локальным админом, помогло, объект начал создаваться.
Спасибо.
Старый 20.03.2013, 17:44   #10
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
AOS x32 или x64? Офис тоже - какой битности установлен?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 21.03.2013, 09:33   #11
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
А если так
Старый 22.03.2013, 09:35   #12
DmitryS is offline
DmitryS
AOS - 64, офис - 32.
Старый 23.04.2014, 16:00   #13
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
столкнулся с такой же проблемой. Проделал все вышеописанное не помогает. Если у класса ставлю RunOn = Client, то класс отрабатывает, application создается если RunOn = Server то валится в ошибку.
protected boolean makeDocument(boolean _visible = false)
    try
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        application = new Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass(); // вот тут ошибка
        workbooks   = application.get_Workbooks();
        application.set_Visible(_visible);
        application.set_EnableEvents(false);
        application.set_DisplayAlerts(false);
        workbook    = workbooks.Add(this.fullTemplateName());
        return true;
    catch
        return false;
Ошибка :
Объект "CLRObject" не может быть создан
Старый 24.04.2014, 08:46   #14
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Хотя сначала класс работал в пакете три дня, а потом бац и не работает.
Старый 24.04.2014, 10:47   #15
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Еще нашел для MS Office 2010, что надо добавить в папку C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\
папку Shemas и дать на нее права .Net BusinessConnector'у
Это как сделать?
Старый 24.04.2014, 10:57   #16
Dreadlock
Идёте в C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\
Создать -> Новую папку
Потом правой кнопкой мышки на папке -> Свойства -> Безопасность -> Изменить и т.д.
В вашем случае это надо делать на сервере (т.е. на AOS) и еще не забыть дать права учетной записи, под которой работает AOS, на эту папку (в моем случае это был .Net BC на веб сервере)
З.Ы. не забудьте создать папку Desktop в SysWOW64 и дать права учетной записи AOS'а, на эту папку!
Старый 24.04.2014, 11:01   #17
Dreadlock
Ой, и DCOM компоненту Excel надо настроить как описано тут
Старый 24.04.2014, 16:41   #18
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Не компилируется джоб приведенный по ссылке. Начал ставит проекты. Сейчас нужна таблица DEV_SysReleaseUpdateScriptsRef.
Заметил одну странность. Мой класс не работает в серверном режиме только ан рабочей базе на aos1. На тестовой и разработческой базе класс работает. Тестовая и разработческая база тоже на aos1. В чем может быть причина?
Старый 24.04.2014, 17:20   #19
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
может быть тестовое и рабочее приложение работают под разными учетками и у них разные права?
Старый 25.04.2014, 08:58   #20
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Да учетки были разные. Запустил тест под той же учеткой что и рабочая база. На Тесте все равно создается приложение, а на рабочей нет. И там и там сборка 11.0.0.0.
application = new Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass(); // ошибки не возникает
На рабочей переподцеплял сборку. Не помогло.
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
axnontechnical: How to view Microsoft Dynamics AX 2012 cube data in Microsoft Office Excel Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 01:18
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Office Addins tab does not appear in Microsoft Excel 2007 or Word 2007 on a 64bit Windows system Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2012 05:42
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
