Старый 17.03.2014, 20:03   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
DAX2012 - перепоставки по закупкам
Помогите советом – как в DAX2012 отражать пере поставки, которые возникли в результате закупки при импорте. Мне известно несколько вариантов, пока ни один из них мне не нравится. Давайте по порядку:
1. Добиться от поставщика новых документов и заново растаможить материал. Вариант теоретически рабочий, но в практически нет, так как процесс переоформления ГТД затягивается и стоимость такой активности для бизнеса очень большая. Есть риски, что такой запрос приведет к внеплановой проверке. В общем никто так делать не будет.
2. Отразить приход номенклатуры согласно ГТД, отложить перепоставку в сторону. Доложить поставщику о перепоставке и попросить его оформить ее в следующем приходе без фактического завоза номенклатуры. Обычно, именно так я и решал эту задачу. Но в текущей ситуации задача усложняется тем, что полученный в результате перепоставки материал передается в производство и используется (не всегда так, но вероятность довольно большая). В результате в системе материала нет, а производство его использует. По системе материала в наличии нет, списать нечего. Как вариант производство ничего и не списывает по системе, но когда мы получим документы на материал, мы его оприходуем, но списать скорее всего забудем и получим не актуальные остатки на складе.
3. Создать в системе отдельный склад перепоставок, для которого разрешить отрицательный остаток. Такая возможность в DAX2012 есть. При получении перепоставок оформлять их переносом со склада перепоставок на склад закупок. После разноски такого журнала на складе перепоставок висит «-», который показывает все пере поставки. Производство дальше списывает такие материалы по общей схеме. В момент, когда мы получаем документы, то просто оприходуем их на склад перепоставок, закрывая «-». Пока это основной вариант, но заказчику не очень нравится «-» в On Hand, так как есть риск, что его увидят аудиторы и могу возникнуть проблемы. Но если лучшего не придумаю, то буду продавливать именно его. Опять же как под вариант можно создать журнал переноса, но не разносить его, а просто выполнить регистрацию приходной части переноса. После получения документов оприходовать ранее полученные излишки на склад недо поставок и разнести ранее созданный журнал.
Может вы можете предложить лучшую схему? Может что-то есть в DAX2012 чего я не знаю, что позволит мне решить задачу красиво.
Старый 18.03.2014, 00:20   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,749 / 158 (9) ++++++
А почему вы не хотите использовать инвентаризацию - она не нравится аудиторам?
Тему обсуждали тут
WMS DAX 2009: Регистрация незаявленного в закупке товара
Старый 18.03.2014, 13:56   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сразу честно признаюсь, опыта работы именно с ГТД и, вообще, с импортом в Россию у меня нет, но были похожие задачи со складом.
Мне больше всего из предложенных нравится 3 вариант. Единственное, что придётся допрограммировать - изменение ГТД на фактический при следующей поставке. Чтобы склад не был отрицательным, можно перепоставку регистрировать журналом приёмки или просто регистрацией, но не принимать по накладной до оформления ГТД. В таком случае товар с точки зрения Аксапты уже физически будет на складе и его можно будет перенести/израсходовать (при условии, что активирован отрицательный финансовый склад, конечно). Физический склад при этом останется неотрицательным. А финансовые проводки можно будет сделать уже тогда, когда будет оформлена подходящая ГТД.
закупка, производство, ax2012
Workflow для Бюджетирования в DAX2012 mnt_dx DAX: Функционал 8 23.03.2017 09:21
Локальная функциональность для компании в DAX2012 Мирослав Лянцевич DAX: Функционал 2 20.02.2013 13:37
Проблемы с кэшированием inventSum в DAX2012 fed DAX: Администрирование 20 19.11.2012 17:56
Заказ.привязка % перепоставки к клиенту ATimTim DAX: Функционал 4 26.11.2004 13:17
Отключение контроля перепоставки в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 1 20.11.2003 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
