Старый 05.03.2014, 10:46   #1
TDV is offline
TDV
57 счет покупка валюты
Сделал все необходимые настройки по мануалу RU4 "покупка валюты".
При этом система формирует проводки (здесь указал не все проводки, только интересующие без курсовых)
Д57 Кр51 в RUR 1000руб
Д52 Кр57 в EUR 20EUR
Соответственно при таких проводках по второй операции в валюте на 57 счете зависает кредитовое сальдо на EUR, но в рублях все нормально.
С точки зрения бухгалтерского учета(так реализовано 1С) система должна аннулировать сальдо в EUR на 57 счете, но понятно что а Аксапте одна проводка в LedgerTrans сразу в двух валютах не может быть(Дебет проводки в EUR ledgertrans.credit=0, кредит в RUR ledgertrans.credit=1). Проводка в EUR(CUR) с пересчетом в RUR(MST).
Бухгалтера говорят что в ОСВ по ГК в EUR не должно быть сальдо на 57.
Есть идеи как решить эту проблему?
DAX2009SP1RU8
Последний раз редактировалось TDV; 05.03.2014 в 11:01.
Старый 11.03.2014, 18:23   #2
Dactil is offline
Dactil
Ex AND Project
23 / 11 (1) +
В теме Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам как раз было обсуждение логики работы ОСВ ГК. Исходный вопрос был немного другой, по суть работы отчета обсуждалась.
В данной ситуации ошибки с точки зрения логики работы отчета нет: есть кредитовая проводка по счету 57 в EUR, ОСВ с фильтром по EUR честно выбирает данную проводку из LedgerTrans и рисует пользователю соответствующие данные по сальдо. ОСВ с фильтром по основной валюте (рубль) должна показать нулевое конечное сальдо (с учетом проводок по курсовым разницам). ОСВ с фильтром по валюте "RUR" покажет конечное дебетовое сальдо в 1000р, т.к. только эта проводка удовлетворит запросу.
В итоге получается, что бухгалтеру нужно смотреть ОСВ по основной валюте чтобы увидеть ожидаемый результат. Соответственно, это не ошибка, а логика работы отчета, которая вносит смуту в бухгалтерский ум.
Покупка, продажа, перевод валюты Andrux DAX: Функционал 22 15.03.2016 12:49
Покупка валюты Sascha DAX: Функционал 0 13.11.2013 17:19
покупка, продажа валюты nebuh DAX: Функционал 7 22.12.2009 19:57
Как в Ах3 организована продажа/покупка валюты? skv DAX: Функционал 1 22.07.2004 17:52
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
