В таблице LedgerJournalTable нет поля postedUserId?
AX2009. В таблице LedgerJouranlTable нет поля postedUserId? Как так? Или я чего-то не вижу или чего-то не понимаю. Сегодня пятница, очень даже допускаю, что и то и другое
Можно ли верить полю modifiedBy? При входе в строки разнесенного журнала в шапке журнала дергается галка "Заблокировано" и соответственно modifiedBy обновляется... У всех так? |
Верьте аудиторскому следу
Sergey Nefedov |
JournalTableMap - для LedgerJournalTable нет ассоциации на PostedUserId Думаю, проблем не будет, если просто добавить это поле и сделать ассоциацию в MAP Для любых журналов (Jour) - нельзя категорически! Именно для журналов - бесполезное поле. По сути, показывает кто последний посмотрел строки этого журнала. Цитата:
Кстати, там не только признак блокировки выставляется. Но также могут быть пересчитаны ряд суммовых показателей (суммы по строкам). Для журнала ГК - количество строк (NumOfLines)
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
Опции просмотра | |
