Старый 13.08.2013, 16:42   #1
TDV is offline
TDV
Распределение на 43 и 20-ый счет зарплаты персонала повременщики
Вариантов несколько решения, но посоветуйте как лучше сделать. DAX2009 SP1 RU8
Модули Production I,II, Логистика, Project I, HRI, СП.
В главной книге есть проводка Д25 Кр70. -начисление зп 100руб.(сделана через журнал ГК из 1с).
Нужно сделать проводки на 100 руб что-бы эта сумма распределилась дополнительно на все завершенные производственные заказы на их себестоимость, соответственно далее сумма ушла на реализацию в заказ на продажу.
Проводки должны быть следующие
Д20 Кр25
Д43 Кр20.
или
2 Д20 Кр25
Зависит от вида выпускаемой продукции.
Как через какой модуль лучше делать? Модуль, проекты рассматривал, но так и не понял как привязать сумму к проводки по реализации ЗНП. Через маршруты рабочих центров можно, но слишком геморно высчитывать сколько на какой ПЗ нужно списать, так как сумма 100 руб распределяться должна пропорционально суммам выпущенных скалькулированных ПЗ изделий(сумма скалькулированных ПЗ) на каждый заказ(работаем по физической стоимости). Такая методика распределения вынужденная до конца года.
Соответственно есть 3 скалькулированных ПЗ и есть 100 руб зп.
ПЗ1 Сумма прихода(итоговая себестоимость) 70руб, распределить на данный заказ нужно 25,92592593
ПЗ2 Сумма прихода(итоговая себестоимость) 120руб, распределить на данный заказ нужно 44,44444444
ПЗ3 Сумма прихода(итоговая себестоимость) 80руб, распределить на данный заказ нужно 29,62962963
Последний раз редактировалось TDV; 13.08.2013 в 16:45.
Старый 13.08.2013, 21:41   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
это можно сделать при помощи коррекции склада через накладные расходы.
Посмотрите описание rollup 3 к DAX 2009 "Сохранение структуры себестоимости в складских операциях в разрезе накладных расходов"
Старый 13.08.2013, 23:19   #3
TDV is offline
TDV
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Уже полгода так и делаю(коррекция проводок), но мне кажется это не лучший хотя очень практичный, работающий и простой вариант. Думал может через функционал модулей есть другие решения. Но все равно спасибо.
Последний раз редактировалось TDV; 14.08.2013 в 00:03.
Старый 14.08.2013, 09:51   #4
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Т.е. задача именно в коррекции проводок?
Просто мы от такой затеи отказались(хотя производства нет и объемы относительно не большие) затратные счета распределяем в разрезе финансовых аналитик(Юр.лицо, Статья затрат, ЦФО.Д90К44 например) используя функционал из ГК "Распределение затрат". Не знаю насколько он есть в стандарте, вроде на слое bus. Функционал немного допилен у нас. AX 2009.
Старый 14.08.2013, 10:38   #5
TDV is offline
TDV
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Коррекция приходной проводки по ПЗ нужна что-бы потом полная себестоимость прихода ПЗ в заказ на продажу по реализации пересчиталась закрытием(FIFO) склада(что-бы по строкам накладных маржу можно было посчитать). Вопрос в том каким функционалом это до начисление по приходу сделать.Правильнее было бы через рабочие центры маршрута ПЗ, но высчитывать на какой заказ какую сумму это не легкая задача. Коррекция проводок с технической точки зрения работает прекрасно, но с точки зрения правильного использования функционала ax сомневаюсь что это нормально, хотя повторю что это работает и технических проблем нету.
Функционал распределения счетов тоже делаем так-же как и вы, но счета по зп (отделенных сотрудников) должны распределяться на себестоимость конкретного проданного изделия.
Последний раз редактировалось TDV; 14.08.2013 в 10:54.
Старый 14.08.2013, 10:53   #6
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Именно поэтому мы и отказались от такого расчета себестоимости. Проще отразить это как финансовый результат, чем высчитывать 10 рублей на этот приход, 15 рублей на другой.
Остается ждать более полезных ответов! :-)
Последний раз редактировалось GBH; 14.08.2013 в 10:56.
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Блокировки при обработке журнолов Rage DAX: Администрирование 10 19.01.2010 18:44
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Распределение общепроизводственных затрат UU DAX: Функционал 22 16.02.2006 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
