Старый 08.08.2013, 21:08   #1
AxFinder is offline
AxFinder
Класс как набор статических методов
Здравствуйте!
Есть вопрос по поводу использования класса-набора статических методов, взаимосвязанных друг с другом. Например, в классе (ClassOfStaticMethods) есть статические методы, такие как:
1) Метод создания какого-либо журнала - ClassOfStaticMethods::CreateJournal(ParmTable _parmTable);
2) Метод создания шапки журнала - ClassOfStaticMethods::CreateHeaderl(ParmTable _parmTable);
3) Метод создания строк журнала - ClassOfStaticMethods:: CreateTransl(ParmTable _parmTable);
Последовательность вызова методов:
В CreateJournal вызывается CreateHeader, в CreateHeader вызывается CreateTrans.
В качестве параметра в методы класса передается таблица - ParmTable.
Примечание: необходимости использовать диалог или передавать экземпляр класса для дальнейшей обработки нет.
Вопрос - с точки зрения этики программирования в среде MorphX, является ли данный подход к выполнению такой операции как создание журнала приемлемой?
Последний раз редактировалось AxFinder; 08.08.2013 в 21:11.
Старый 09.08.2013, 06:29   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Наивно полагать, что вам потребуется лишь один параметр, как минимум журнал может быть разнесен, либо не разнесен.
Такие методы надо привязывать по смыслу к конкретным классам, например SalesFormLetter_Invoice. Бьюсь об заклад, что статика вам не понадобится, как следствие можно будет обойтись без передачи параметров в метод.
// no comments
Старый 09.08.2013, 08:44   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Принцип Лисков не выполняется. http://ru.wikipedia.org/wiki/SOLID
Грубо говоря, если вам в будущем понадобится разветвить алгоритм по какому-нибудь новому критерию (новый подтип журнала), то вам придется не только добавлять новые параметры в ParmTable, но и переписывать код статических методов. Считается, что правльным является подход, при котором добавление новой функциональности не затрагивает (или минимально затрагивает) уже существующую.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 09.08.2013 в 09:16.
Старый 09.08.2013, 09:28   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В аксапте есть стандартный фреймворк для работы с журналами. Посмотрите в качестве примера на классы, формы и таблицы начинающиеся с TutorialJournal*
Создание нового журнала
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 09.08.2013 в 09:35.
Переопределение стандартных методов у динамически создаваемых контролов - вопрос с предисторией (многабукаф) TasmanianDevil DAX: Программирование 13 02.08.2012 07:39
Win2008 и вызов методов COM-объектов AndyD DAX: Программирование 13 06.02.2012 15:22
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
