Старый 04.08.2013, 22:55   #1
dyal is offline
dyal
System.MissingMethodException: Method not found
Всем привет.
Ax2012 R2. Работаю над отправкой отчета в Excel по почте. Отчет сделан на базе класса XmlExcelReport_RU. До недавнего времени отчет волне себе работал на пакетнике – создавался и рассылался пользователям. И работа шла над мелкими рюшечками. Потом на сервере АОС-а установили VS2010 professional и SP1, поставили софт, необходимый для установки Visual Studio Tools из состава инсталлятора Ах. И… пакетная операция на методе initCells класса OxmlRow_Ru стала валиться с ошибкой:
System.MissingMethodException: Method 'DocumentFormat.OpenXml.OpenXmlChildElements+<GetEnumerator>d__0.get_Current' not found.
at System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.CLRInterop.MakeReflectionCall(Object instance, String methodName, Object[] parameters)
Снес VS2010 вместе с SP1, снес и поставил заново .net framework 4.0. Не помогло. Ну, можно ещё снести всякую программную мелочевку числом около 2-х десятков, приехавшую вместе с VS, или заново установить Ах2012. На этом моя фантазия заканчивается. Кто-нибудь знает, куда ещё можно копать?
P.S. На клиенте и при серверной (но не пакетной) обработке все работает идеально. Глобальную компиляцию и перестроение CIL делал, правда проделывал это до сносов софта.
Старый 05.08.2013, 02:04   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от dyal Посмотреть сообщение
А при серверной обработке код тоже работает в CIL, как в пакете? А "выполнять бизнес-логику в CIL" включено?
Может, в этом дело?
Не совсем в тему, но вот еще какие вещи есть: ClosedXML
Старый 05.08.2013, 04:56   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вот интерестно, когда я искал альтернативу все сторонние библиотеки не могли сделать крайне простой пример - создать и заполнить строки на основании шаблонной строки. т.е. это нужно практически 90% отчетам в Аксапте.
а в том что есть в стандарте это как раз реализовано изначально.
вы случаем не разбирались есть ли подобное у ClosedXML?
Старый 05.08.2013, 10:01   #4
gl00mie is offline
gl00mie
создать и заполнить строки на основании шаблонной строки. это нужно практически 90% отчетам в Аксапте. вы случаем не разбирались есть ли подобное у ClosedXML?
Если речь о том, чтобы создать новую строку с такими же стилями, как у выбранной, то вот что можно найти в исходниках XLRow
PHP код:
public new IXLRows InsertRowsBelow(Int32 numberOfRows)
int rowNum RowNumber();
Worksheet.Internals.RowsCollection.ShiftRowsDown(rowNum 1numberOfRows);
using (var row Worksheet.Row(rowNum))
using (var asRange row.AsRange())
asRange.InsertRowsBelow(truenumberOfRows).Dispose();
   var
newRows Worksheet.Rows(rowNum 1rowNum numberOfRows);
CopyRows(newRows);
   return
newRows;
private
void CopyRows(IXLRows newRows)
   foreach (var
newRow in newRows)
       var
internalRow Worksheet.Internals.RowsCollection[newRow.RowNumber()];
internalRow._height Height;
internalRow.SetStyle(Style);
internalRow._collapsed Collapsed;
internalRow._isHidden IsHidden;
internalRow._outlineLevel OutlineLevel;
public
IXLRow CopyTo(IXLRow row)
row.Clear();
   var
newRow = (XLRow)row;
newRow._height _height;
newRow.Style GetStyle();
using (var asRange AsRange())
asRange.CopyTo(row).Dispose();
   return
newRow;
Т.е. методы InsertRowsBelow() и CopyTo() на вид делают именно это.
Старый 05.08.2013, 09:50   #5
dyal is offline
dyal
А при серверной обработке код тоже работает в CIL, как в пакете? А "выполнять бизнес-логику в CIL" включено?Может, в этом дело?
При серверной обработке код исполнялся не на CIL - я после внесения изменений точно не запускал инкрементное создание CIL (галка 'выполнять бизнес-логику в CIL' была установлена).
Да, сейчас после сноса VS и переустановки framework при создании инкрементного CIL валится АОС. В Event view вижу:
Faulting application name: Ax32Serv.exe, version: 6.2.158.0, time stamp: 0x50a65c76
Faulting module name: ntdll.dll, version: 6.1.7601.17725, time stamp: 0x4ec4aa8e
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00000000000532d0
Faulting process id: 0x2558
Faulting application start time: 0x01ce919d025e5eaf
Faulting application path: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\AXDev\Bin\Ax32Serv.exe
Faulting module path: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Report Id: 15927d14-fd91-11e2-9f60-00505683405a
Запущу-ка я на ночь глобальную компиляцию приложения
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
ax-erp: Code that must not be put in data source active() method Blog bot DAX Blogs 2 27.04.2012 18:44
emeadaxsupport: When deploying reports to a SQL Reporting Instance using a host header/clustered NLB hostname you get an error - The network path was not found Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2012 08:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
emeadaxsupport: Unable to validate workflow URL in AX 2009 - Get the following error: The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2010 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
