Добрый день всем.
Прошу подсказать, как установить причину отказа в запуске AOS. На одном сервере существует рабочая и учебная база, приложения скопированы (папка standart), базы тоже идентичны. Создаю в Axapta Server Manager еще один Server name путем копирования из рабочего (который работает). Подменяю ему папку с приложением и базу данных. Нажимаю start и через секунду он возвращается в состояние stopped. Есть ли возможность посмотреть логи? Почему останавливается? Может есть какие-то мысли, как его заставить запуститься.. Пробовал также сделать нового пользователя для учебной (пароль от рабочего пользователя не известен, не удается проверить вход под рабочим пользователем на учебную базу). Давал ему права public, db_owner. Результат тот же.. |
А Event Viewer никаких ошибок в этом случае не показывает ?
Дмитрий |
только это:
Тип события: Уведомление Источник события: Axapta Object Server Категория события: Отсутствует Код события: 108 Дата: 22.07.2013 Время: 8:30:54 Пользователь: Н/Д Описание: Object Server PriOEX64: Axapta Object Server has been stopped Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". |
это уведомление. вам нужна ошибка. ax3.0 в первый раз надо запускать в двухуровневом варианте http://axapta.mazzy.ru/lib/runaos/ |
NavAx
А в двухуровневом варианте заходит?
Насчет пользователя смотрите тут Разрешение на доступ к базе данных |
Проверьте порт для второго AOS через конфигурационную утилиту. AOS должны сидеть на разных портах
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Спасибо всем за подсказки! )
Похоже дело было в порту (на закладке Server в форме Settings для Server name). Я его оттуда убрал и снял флаг Use Windows 2000 / NT authentication. До этого еще двухзвенка входила.. Еще раз всем спасибо! |
Тема | Ответов | |||
ax-erp: How to get AOS Port number in axapta by code | 0 | |||
Не запускается AOS. | 2 | |||
AOS startup On demand: не запускается | 1 | |||
Axapta - AOS - головная боль | 5 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
