Старый 07.07.2013, 02:48   #1
Буденый is offline
Буденый
:( Использование FetchUtil в JS для CRM 2011 работает только на сервере
Добрый день.
Кто использовал FetchUtil подскажите, используется IE10:
Пробовал этот код:
http://community.dynamics.com/crm/b/...x#.UdiN__nwmUa
и этот:
http://mmcrm.ru/?p=2569
Использую FetchUtil для автоматического формирования подписи при создании эл. письма.
На онлоад повесил код:
Код:
function fetchOnLoad() {
   	    var _sOrgName = "Organisation";
   	    var _sServerUrl = Xrm.Page.context.getServerUrl();
             if(Если создание формы)
		var sFetch = "<fetch mapping='logical' count='10'>" +
		"<entity name='systemuser'>" +
		"<attribute name='firstname'/>" +
		"<attribute name='lastname'/>" +
		"<attribute name='middlename'/>" +
		"<attribute name='jobtitle'/>" +
		"<attribute name='mobilephone'/>" +
		"<attribute name='address1_telephone1'/>" +
		"<attribute name='internalemailaddress'/>" +
		"<filter type='and'>" +
		"<condition attribute='systemuserid' operator='eq-userid'/>" +
		"</filter>" +
		"</entity>" +
		"</fetch>";
                _oService = new FetchUtil(_sOrgName, _sServerUrl);
                _oService.Fetch(sFetch, myCallBack);
function myCallBack(res){
         	//Тут код, который формирует html для последующей подстановки в тело сообщения.
На сервере, где установлена СРМ все отлично работает, но если создавать эл. сообщение с любого другого компьютера - вылетает ошибка Error.
Ставил алерты, судя по ним выскакивает сообщение об ошибке в FetchUtil.prototype._HandleErrors = function (xmlhttp) в скрипте FetchUtil.js
xmlhttp приходит пустой.
Может у кого-то будут идеи или кто-то уже сталкивался с похожей проблемой, буду весьма признателен за помощь.
Старый 07.07.2013, 21:27   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Думаю ошибка здесь:
Эта штука возвращает имя сервера и организацию.
http://servername/orgname
А Ваши пользователи могут подключаться по другому адресу.
Для решения проблемы я пользуюсь
таким способом
Support.GetServerPath = function () {
var tserverpath = window.location.href;
var serverpath = "";
var slashnumber = 0;
for (var i = 0; i < tserverpath.length && slashnumber < 4; i++) {
if (tserverpath.charAt(i) == '/')
slashnumber++;
serverpath += tserverpath.charAt(i);
return serverpath;
получаю URL сервера из адресной строки.
Только проверьте нужен ли последний слеш в адресе.
Не помню возвращает ли его Xrm.Page.context.getServerUrl()
P.S.
Донецку привет.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 07.07.2013 в 21:33.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1), Буденый (1).
Старый 08.07.2013, 10:58   #3
Буденый is offline
Буденый
Thumbs up
g.Naukovych привет и спасибо из Донецка
Проблема действительно заключалась в том, что формировалась некорректная ссылка, рабочий код для моего скрипта:
Код:
	var serverpath = '';
	for (var i = 0; i < tserverpath.length , slashnumber < 4; i++) {
		     slashnumber +=1;
fetchutil, crm2011
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
axforum blogs: Developer Toolkit для CRM 2011 - Первые впечатления Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.10.2011 16:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
dynamics-community.at: Linksammlung CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2011 21:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Testing your Microsoft Dynamics CRM 2011 Apps Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.12.2010 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
