Старый 06.06.2018, 10:02   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Несколько заказов на перемещение в одной отгрузке
Добрый день. Недавно столкнулся с необходимостью того, что бы в одной отгрузке находилось несколько заказов на перемещение. Т.е. с РЦ на магазин создается множество перемещений и потом их необходимо отправить на одной машине с указанием одной ТТН. Сейчас при обработке Отгрузочной накладной в заказах на перемещение создается одна отгрузка(даже если выделяю несколько перемещений). Подскажите в каком направлении надо смотреть чтобы в одну отгрузку попало несколько перемещений.
АХ2012R3
Старый 08.06.2018, 12:31   #2
Serso is offline
Serso
Надо поиграть с настройкой консолидированной комплектации в группе номенклатурынх моделей и/или в настройках склада отправителя (в итоге должна быть разрешена консоилдированная комплектация). Но надо иметь в виду что при консолидированной комплектации разноска отгрузочной из заказа (любого) не будет генерировать Отгрузку. Т.е. ее надо будет создавать руками. Там потребуееся еще несколько доп настроек. И только после создания отгрузки в нее будут попадать строки из разноски отгрузочной или с формы Пероперации/Комплектация заказа на перемещение - там можно много заказов одновременно запустить. В общем там тоже надо поиграть с кнопками...
Старый 08.06.2018, 12:32   #3
Serso is offline
Serso
Да собственно и сам МК тоже надо будет активировать уже из отгрузки
Старый 12.06.2018, 15:38   #4
AvrDen is offline
AvrDen
Спасибо, решили вопрос уже организационным путем.
Несколько предоплат поставщику mnt_dx DAX: Функционал 12 25.09.2017 23:11
Несколько локализаций в одной инсталляции t540 DAX: Функционал 6 27.02.2017 13:03
Несколько ЮЛ из разных стран в одной компании DAX 2009 mnt_dx DAX: Функционал 17 26.10.2016 12:52
Несколько AOS к одной БД alesander DAX: Администрирование 11 28.09.2010 16:12
несколько компаний в одной IKA DAX: Программирование 11 31.08.2010 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
