Старый 06.05.2013, 10:53   #1
lin2nil is offline
lin2nil
Lightbulb запрет на повторное изменение статуса записи
Всем привет!
Вопрос следующий: как в crm 4 можно реализовать запрет на повторную активацию записи?
Есть кастомная сущность, при создании записи становится неактивной (выполняется бизнес-процесс), пользователи ее удалить не могу ( прописано в правах), но могут сделать активной и поменять значения.
Кто как боролся с такими вопросами?
Спасибо.
Старый 06.05.2013, 16:56   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для этого нужно написать плагин и зарегистрировать его на шаг предобработки события смены состояния. В коле плагина нужно смотреть текущее состояние записи (лучше всего из образа записи - PreImage) и, если запись в закрытом состоянии выбрасывать исключение. Пользователь получит ошибку и не сможет произвести диверсию.
За это сообщение автора поблагодарили: lin2nil (1).
Старый 06.05.2013, 16:59   #3
lin2nil is offline
lin2nil
а без написания плагина можно обойтись?
Старый 06.05.2013, 17:03   #4
Артем Enot Грунин
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
Никак. В данном случае код несложный, вам обязательно помогут на форуме, но если вы не программист, проще всего найти фрилансера.
Старый 06.05.2013, 17:08   #5
lin2nil is offline
lin2nil
Спасибо, я как раз не особо программист
Старый 07.05.2013, 12:12   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Всем привет!
Спасибо.
1. Если процесс подразумевает, что после того как запись становиться "не активной", ее никогда не надо будет активировать больше, то можно повесить скрипт на открытие формы, который будет проверять (активна или нет), если нет, блокировать форму для изменений.
2. Если же с первым не так все, то надо пересмотреть процесс... Что за чем у вас там идет. Забрать права у пользователей на то, чтобы они могли делать активным эту сущность. И заставить систему делать ее активной при выполнение каких-то условий.
Старый 07.05.2013, 13:50   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
В 4.0 нет поддерживаемого способа убрать кнопку с формы. В любом случае останется еще кнопка в списке.
Ролевая модель не предусматривает отдельных привилегий на смену статуса. Даже если бы она была, то закрыть запись пользователю все равно надо.
Автоматическое закрытие - это в любом случае плагин или процесс. Так как мы уже выяснили, что автор вопроса не программист, остается процесс. Предположим вы закрыли своим процессом все что хотели. А теперь вопрос: "как помешать пользователю открыть, изменить и закрыть?"
p.s. Единственное на что в данном случае сгодится процесс - это нажаловаться руководителю в почту, если пользователь откроет закрытую запись. В некотором роде, это тоже решение.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 07.05.2013 в 13:54.
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Изменение статуса записи при помощи Javascript Skyway Dynamics CRM: Разработка 11 02.12.2009 09:20
Запрет создание записи в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 16.11.2009 09:04
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
