Старый 22.03.2013, 17:11   #1
axforum blogs: Использование слабых ссылок для повышения производительности
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=387
Как широко известно, в X++ используется подсчет ссылок в качестве сборки мусора.
Причем для того, чтобы собирать циклы (когда объект A ссылается на B а B на A) используется счетчик циклов.
Таким образом, каждый раз при присваивании поля класса, аксапта проходит по всем ссылкам и пытается найти циклы чтобы обновить счетчик.
Это может быть очень долго. Особенно если есть циклы.
Но есть способ сделать ссылку, которая точно не приводит к образованию цикла. Это “слабая ссылка” – класс ObjectIdent.
Суть в том, что такая ссылка не удерживает объект на который ссылается и он может быть собран сборщиком мусора.
Таким образом, если мы уже знаем что объект уже используется где-то еще и точно не удалится, то мы может сделать на него слабую ссылку (передав его аргументом конструктора ObjectIdent ) а потом добыть его из этой ссылки при помощи метода object.
На моем примере, содержащем, кучу циклических ссылок, вышло так:
  • Запуск под X++ - 717074
  • Запуск под IL - 5335
  • Запуск под X++ со слабой ссылкой - 8814
Под IL быстрее, так как там не используется подсчет ссылок (но и не гарантируется удаление объекта сразу после окончания использования)
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
crminthefield: How to Create a Silverlight Web Resource that Interacts with CRM 2011 Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 04:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Welcome to the World of Dialogs - Part 1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.02.2011 21:11
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
