Здравствуйте,
Скажите, можно ли скопировать все записи, относящиеся к одному Business unit, в другую базу данных? Какие могут при этом побочные эффекты? Т.е. задача состоит в том, чтобы скопировать только ту часть записей, которая относится к определенному Business unit, в другую базу данных. Я понимаю, что это полный ансаппорт, но план примерно такой: - Создать "пустую" базу данных с одинаковой структурой (как у исходной); - Создать Business unit с таким же Id, как и в исходной базе данных; - Через SQL скопировать данные, отфильтровав по owning business unit id из исходной базы данных. Как Вам такой план? Что я упустил? Спасибо |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
Насколько я понимаю, вам нужен не сам юнит, а данные, которые закреплены за его пользователями? Если так, тогда рекомендую воспользоваться SQL Server Integration Services и этим вот решением: http://www.kingswaysoft.com/products...t-dynamics-crm. Для вашей задачи подойдет бесплатная версия.
Побочных эффектов при переносе данных через базу несчесть, хотя такое практикуется. Для того чтобы использовать подобный подход нужно понимать как устроена система, за что отвечают системные атрибуты и в каких таблицах что хранится. Увы, но многое из этого не документировано, поэтому нужен опыт и годы неудачных экспериментов.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
