Старый 04.03.2013, 13:09   #1
Stingich is offline
Stingich
Проблема с заказом на покупку.
В форме закупки пользователь удалил шапку с разнесенным заказом на покупку.
Проводка осталась, но к форме заказа на покупку не перейти.
Не подскажете, как сторнировать данный заказ?
Старый 04.03.2013, 13:26   #3
abv2703 is offline
abv2703
Возродите шапку и не мучайтесь. Таблица SalesTableDelete - в помощь.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2), Stingich (1).
Старый 04.03.2013, 14:03   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от abv2703 Посмотреть сообщение
А там разве гарантируется восстановление всех полей? И что со строками делать?
Ivanhoe as is..
Старый 04.03.2013, 14:09   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
А зачем строки, если нужно сторнировать. Единственный плюс в восстановлении удаленной закупки это то, что две накладные будут привязаны к одной закупке.
Кстати, если галка в параметрах PurchParameters.cancelPurch не включена, то в таблице PurchTableDelete не будет записей и закупку восстановить не получится.
Старый 04.03.2013, 14:09   #6
abv2703 is offline
abv2703
Все поля хранятся в контейнере, насколько я помню. Для строк есть аналогичная таблица salesLineDelete с контейнерм salesLine. И ваще, если есть проводки, а паче пущего накладная, то не вижу проблемы для программера с шаловливыми ручками.
Старый 04.03.2013, 14:17   #7
abv2703 is offline
abv2703
Тьфу, туто закупке речь. Тогда все это же касается аналогичных таблиц, торлько со словом Purch, ВМЕСТО Sales
Старый 04.03.2013, 14:25   #8
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Еще варианты:
1) Закупку можно восстановить, если ведется журнал базы данных по таблице PurchTable на удаление. По кнопке "Вставить заново".
2) Можно руками создать новую такую же закупку, и поменять номер через паспорт записи. А если нумерация ручная, то и переименовывать не надо...
Старый 04.03.2013, 15:12   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Дядьки, вы только представьте себе ситуацию, когда вы удалили закупку, удалили журнал записей, вообще всё удалили - остались только проводки. Откуда вы что восстанавливать собираетесь?
Лёгких путей не ищем?
Галка "Копировать точно" тоже не подходит?
Детский сад
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
DAX 4.0 Покупка ОС через ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ IntoTheRain DAX: Функционал 12 11.03.2010 22:32
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
