Старый 27.02.2013, 15:07   #1
alicedr is offline
alicedr
Вывод на печать Base Emum на выбранном языке
Нужен вывод (в моем случае в эксель) поля, содержащего элемент Base Enum.
Реализуется это достаточно просто:
    excel.insertValue('D2', strfmt("%1",fJour.CorrectionReason));
    excel.insertValue('E2', strfmt("%1",enum2str(fJour.CorrectionReason)));
Оба варианта работают.
НО: нужен вывод на языке, отличном от языка интрефейса, т.е. не на русском, а на украинском.
Встречался подобный вариант, но в данном случае, не вижу как его можно применить:
strfmt(SysLabel::labelId2String(literalstr("@SYS24160"), languageId), element.page());
Как это сделать?
Старый 27.02.2013, 15:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Через DictEnum?
Старый 27.02.2013, 17:32   #3
alicedr is offline
alicedr
Через DictEnum?
Как?
Старый 27.02.2013, 17:51   #4
Dzha is offline
Dzha
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Как?
    DictEnum    enum = new DictEnum(enumNum(BaseEnum1));
    label = enum.value2Label(0);
Соответственно перед этим необходимо сменить язык на украинский. В поле Lable элемента Enum'а должен быть указан код метки.
Старый 27.02.2013, 15:58   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
    LanguageId          languageId = infolog.language();
    infolog.language('en-us');
    infolog.language(languageId);
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), alicedr (1).
Старый 27.02.2013, 17:31   #6
alicedr is offline
alicedr
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Хм.. полезная штука, не знала о такой.
Только мне в эксель надо, а не в инфолог... Перенаправить как-то вывод инфолога в переменную? Тоже не знаю как...
Старый 27.02.2013, 17:42   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
это не в инфолог вывод, это меняется язык на нужный
Старый 27.02.2013, 18:48   #8
alicedr is offline
alicedr
TO Sada:
А ведь действительно! Спасибо!
Старый 27.02.2013, 18:52   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
TO Sada:
Как вы использовали её, поделитесь, пожалуйста. Пригодится.
Старый 28.02.2013, 12:58   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Dzha Посмотреть сообщение
Не, тогда нет никакого преимущества в использовании DictEnum, если всё равно менять язык.
Моя идея была в том чтобы вытащить код метки из енума и пропустить его через SysLabel::labelId2String
Как это сделать?
Метку элемента энума можно получить с помощью метода DictEnum.index2LabelId()
За это сообщение автора поблагодарили: alicedr (1).
Старый 28.02.2013, 14:42   #11
alicedr is offline
alicedr
Этот метод работает лучше. Первый вариант (см.выше) отлично выдает значения русского и английского языка, но свежедобавленный украинский почему-то не ловит. (Хотя, может я с кодом языка намухлевала)
Метод Кускова выдает правильно.
Для начинающих (типа меня) перевожу на доступный язык:
    DictEnum            enum = new DictEnum(enumNum(CorrectionReasonBaseEnum));
    s = SysLabel::labelId2String(Enum.index2LabelId(fJour.CorrectionReason), CompanyInfo::find().LanguageId);
    excel.insertValue('D2', s);
baseenum, enum2str, languageid, вывод, язык
axaptacorner: Model, Model Stores and Base Line Data base in ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2013 13:11
Дизаин, вывод на печать CRASH_505 DAX: Программирование 8 17.09.2008 10:57
axStart: Using base enums in your .net connector Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 00:05
Печать документа на иностранном языке kosmipt DAX: Функционал 3 11.04.2005 18:54
Превью и вывод на печать YVAS DAX: Программирование 1 22.09.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
