Восстaнавление из бэкапа ms crm. Ошибки.
добрый день.
Пришлось выполнять перенос ms crm 4.0 c одного сервера на другой. делал следующим образом: 1) Сделал backup базы CRM и CRM_CONFIG 2) установил на новом сервере MS SQL 2005 (единственная разница - на старом сервере был Sp2, тут - Sp4 3) Импортировал две базы 4) Поставил mscrm. Выбрал уже существующую конфигурацию. Больше ничего не менял. Ни через deployment manager не делал никаких импортов. (может и неправильно, я вообще впервые вижу эту CRM) Все вроде встало, завелось. Под админским пользователем все хорошо. Но у пользователей возникают вот такие ошибки.. winxp-crm-sc2.png -- сразу после входа. winxp-crm-sc1.png -- при выборе компании. Что я делаю не так? Если вообще все делаю не так, дайте плз мануал, как надо переносить. Я честно искал, но , наверное, не по тем ключам.. Последний раз редактировалось Vij; 29.01.2013 в 17:54. |
Для начала включите Enable DevErrors, и выставите сюда ошибку.
Так же выставите нам лог файл установки. http://ms-crm-2011-beta.blogspot.co....ion-of-ms.html
Читайте SDK!!! |
доброе утро. Большое спасибо за ответ.
Логи выкладываю, скриншот ошибки (когда нажимаешь на "Компании") тоже. Ошибка при входе не изменилась. то же самое выскакивает, что на скришоте в первом сообщении. |
Еще я заметил, что в deployment manager, когда смотришь свойства компании , указан старый sql сервер (SRV-APP-01) - старый сервер.
явно что-то пошло не так.
Читайте SDK!!! |
У вас домеин тот-же? Ролапы на обоих (старом-новом) серверах одинаковые? Я бы сделал так. 1. Создал новую пустую организацию и проверил что-то все нормально. (с разными юзерами) 2. Пото взял снова чистый бекап только базы ORGNAME_MSCRM. 3. Сделал Restore на новом SQL Server’e 3. Сдеалть Import Organization. (там обязательно нужно задать новый SQL server) Удачи
Читайте SDK!!! Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 30.01.2013 в 10:44. |
Спасибо
![]() Домен тот же. Роллаппы? Пожалуйста, поясните этот термин... Сейчас попробую по вашей схеме.. |
![]() Проверьте какой у вас стоит на старом сервере.(Control Panel -> Add remove Programs либо Programs and Features. (зависит от Windows)), установите такой же на новом. Потом по схеме ![]()
Читайте SDK!!! |
#9 |
Спасибо. Сейчас буду пробовать!
#10 |
На старом сервере версия 4.0.7333.3
на новом - 4.0.7333.152 Не подскажите, какой обновление нужно накатить, чтобы сравнять версии. И где его взять? |
#11 |
Судя по всему это вообще без обновлений. версия совпадает с trial.
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=12005 поищите в Google, а лучше в Панели Управления Цитата:
Ролапы должны совпадать, только после этого переносите базу и делайте import organization
Читайте SDK!!! |
#12 |
Странно.
На новый сервер я поставил с диска без всяких обновлений и прочего. версия 4.0.7333.152 получается более новая, чем 4.0.7333.3 ? как различаются тут версии? .3 подразумевает .300 ? |
#13 |
Я Вас поздравляю!!! ![]() Вы поставили русский Trial http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=12005
Читайте SDK!!! |
#14 |
В Deployment Manager отключите вашу Организацию (Disable). После этого в окне параметров можно будет изменить имя SQL сервера
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#15 |
господа, опять покорнейше прошу вашу помощь.
После всех операций у меня все отлично заработало, но только в web интерфейсе.. решил настроить клиент для outlook И опять возникла проблема. Вот такая вот ошибка, как на скрине. В дополнение, стоял тут другой клиент до этого. Русский. Я его удалил и поставил из инсталлятора, который скачал с вэб интерфейса. |
#16 |
upd:
c другого компьютера написал вот такую вот вещь: сервер 192.168.65.6 : 80 --- это старый crm сервер. Подключаю конфигурационный менеджер через новый IP (192.168.88.48). Где прописался этот страый адрес.. откуда его убрать... |
#17 |
В том же Deployment Manager проверьте настройки развертывания. Не организации, а именно самого Deployment
#18 |
Артем, простите, а не могли бы конкретизовать?
Не могу найти там это... |
