Старый 27.09.2012, 12:20   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
? Справочник отраслей организаций в CRM
Ситуация такая:
Есть список организаций в CRM 2011. Есть дерево отраслей, например ветка (Юридические лица)->(Строительство)->(Монтажные организации)->(Кровельные работы). Кроме монтажных организаций есть ещё (Проектные организации) и т.д.
Каждой организации нужно сопоставить несколько (в идеале без ограничений) пунктов такого дерева, т.к. эти организации могут работать в нескольких областях.
Вопрос: с помощью чего проще реализовать такую задачу?
Пробовал с сущностью ТЕМА, но ничего не получилось. Хотелось бы что бы когда заходишь в организацию, то было видно набор отраслей в виде строк с полным набором узлов ветви в каждой.
Спасибо за ответы.
Старый 28.09.2012, 02:55   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Такой список можно сделать при помощи системного отношения N:N. В этом случае вы сможете связать организацию с требуемым числом отраслей.
От иерархического списка (когда родительский и дочерний объект представлены одной сущностью), я думаю, разумно в этом случае отказаться. Сделайте многоуровневый список: группа, подгруппа, отрасль, подотрасль. Организацию свяжите с объектом самого нижнего уровня.
Такой каталог будет проще в управлении и даст вам необходимую гибкость.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1).
Старый 28.09.2012, 19:04   #3
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Простенький двухуровневый классификатор c отношениями 1:N и N:N в картинках
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 01.10.2012, 07:10   #4
Ronin2007
Всем спасибо за ответ. Решение с использованием многоуровнего списка подходит. Но возникает вопрос. Если организацию-клиента связывать с объектом самого нижнего уровня, то как пользователь будет видеть объекты верхних уровней? Что бы был понятнее вопрос, приведу пример: Есть поставщики услуг с категориями "Наружная реклама" и "телевидение", у каждой из этих двух категорий есть подкатегории "изготовление" и "размещение". Так вот если пользователь будет видеть только объекты последнего уровня ("изготовление" и "размещение"), то как он догадается к какому верхнему уровню это относится?
В идеале хотелось бы что бы при занесении записи клиента пользователь отрасль выбирал, раскрывая дерево по уровням.
Старый 01.10.2012, 12:54   #5
Артем Enot Грунин
Дополню мысль: уровни вашего справочника связаны между собой. На форме Подгруппы есть ссылка на группу. На форме отрасли есть ссылка на Группу и Подгруппу и т.д. Иными словами. самый младший элемент имеет ссылки на все элементы иерархии (простота за счет избыточности).
Далее следует настроить представление для элемента самого нижнего уровня, чтобы в представлении отображались все поля иерархии в нужном порядке. Тогда менеджер увидит не только список отраслей организации, но и принадлежность этих отраслей к семейству.
p.s. В настройках каждой связи есть раздел "Сопоставления". Эта настройка позволяет задать значения каких полей нужно передавать дочернему объекту в отношении, при создании в контексте (например, с формы) родительского объекта. В вашем примере это поможет вам упростить наполнение иерархического списка. Например, если администратор создаст объект Отрасль на форме объекта Подгруппа, поля "Группа" и "Подгруппа" нового объекта заполнятся автоматически. Это упростит наполнение справочника и позволит избежать ошибок.
Старый 02.10.2012, 07:19   #6
Ronin2007
Ещё раз спасибо, всё получилось. Делал всё как советовали.
Старый 02.10.2012, 14:32   #7
Артем Enot Грунин
Обращайтесь
crm, отрасль, справочник
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
