Старый 28.08.2012, 14:59   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Подразделение возможной сделки
Добрый день!
Написала код для получения наименования подразделения текущей сделки.
var oAttribute = crmForm.ObjectId;
if (oAttribute!= null)
sEntityName = 'opportunity';
GUID = oAttribute;
sAttributeName = 'owningbusinessunit';
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
var xml = "";
xml = xml+"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>"+sEntityName+"</entityName>"+
"<id>"+GUID+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>"+sAttributeName+"</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount == 0)
if (resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName) != null)
var owningbusinessunit = resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).getAttribute("name");
alert(owningbusinessunit);
Этот код мне возвращает null. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Так победим!
Старый 28.08.2012, 18:42   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю проблема в том, что атрибут "name" не инициируется в ответе. Скорее всего там есть только "type" и "Value". Чтобы получить имя, нужно сделать более сложный запрос к связанному объекту BusinessUnit. Я думаю что это проще сделать через Fetch. Альтернативная реализация - получить имя подразделения вторым запросом по известному Id.
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 29.08.2012, 11:56   #3
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Спасибо. Сделала второй запрос, все получилось.
Так победим!
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
