Старый 17.07.2012, 17:10   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Ошибки в ГФО DAX2009
Наткнулся на баг в функционале ГФО:
Класс: LedgerRRGOperationParm_RU
private void loadDimensionList(Common _record)
    LedgerRRGDimensionInterval_RU   dimensionInterval;
    str                             dimensionFilter;
    int                             dimensionIdx;
    select dimensionInterval
        where dimensionInterval.DimTableID == _record.TableId &&
              dimensionInterval.DimRecID   == _record.RecId;
    //if (dimensionInterval) // исправление ошибки фильтра по аналитикам
        dimensionFilterMap = new Map(Types::Integer, Types::String);
    while (dimensionInterval)
        dimensionIdx    = Dimensions::code2ArrayIdx(dimensionInterval.DimensionCode);
        dimensionFilter = this.filterValue(dimensionInterval.FromDimNum, dimensionInterval.ToDimNum);
        if (dimensionFilterMap.exists(dimensionIdx))
            dimensionFilter = dimensionFilterMap.lookup(dimensionIdx)  + #comma + dimensionFilter;
        dimensionFilterMap.insert(dimensionIdx, dimensionFilter);
        next dimensionInterval;
Если у нас есть две строки в настройке отчета, первая строка имеет фильтр по аналитикам, а вторая нет. То при формировании отчета фильтр из первой строки настройки будет действовать и на вторую.
Так как есть ещё следующий код:
if (!dimensionFilterMap)
        dimensionFilterMap = _parm.dimensionFilterMap();
Если у нас не инициализирован map, то мы берем предыдущий, что не верно.
Если же строки поменять местами, то результат получается верным.
Для себя решил просто убрать if. Теперь все корректно формируется.
DAX 2009 RU5
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
генератор финансовых отчетов, гфо, ошибка
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
