Старый 20.07.2012, 10:18   #1
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Зависание клиента при выполнении запроса
Здравствуйте Уважаемые.
Прошу Вашей помощи, т.к. свои идеи кончились.
Два АОС-а, настроены идентично, данные так же одинаковы.
Ax 4.0, ядро - 4.0.2503.756, приложение - 4.0.2501.347
SQL 2005.
В качестве примера кода Job:
static void TestQuery(Args _args)
    Query                            q = new Query();
    QueryRun                      qr;
    QueryBuildDatasource    qbdsInventTrans;
    QueryBuildDatasource    qbdsSalesTable;
    qbdsSalesTable          = q.addDataSource(tablenum(SalesTable));
    qbdsSalesTable.addRange(fieldnum(SalesTable, ShippingDateConfirmed)).value(strfmt("(ShippingDateConfirmed <= %1)", date2strxpp(16\07\2011)));
    qbdsInventTrans         = qbdsSalesTable.addDataSource(tablenum(InventTrans));
    qbdsInventTrans.addLink(fieldnum(SalesTable, SalesId), fieldnum(InventTrans, TransRefId));
    qbdsInventTrans.addRange(fieldnum(InventTrans, TransType)).value(SysQuery::value(InventTransType::Sales));
    qbdsInventTrans.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusIssue)).value(SysQuery::range(StatusIssue::ReservPhysical, StatusIssue::OnOrder));
    qbdsInventTrans.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbdsInventTrans.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qr = new QueryRun(q);
    while(qr.next())
	info("Do something...");
Запрос срабатывает на одном АОС-е, на другом нет. Зависает на строке while(qr.next()). При этом клиент повисает, в шапке окна клиента пишет «Не отвечает».
Cессия остается в списке активных в аксапте. В SQL сессия находится в состоянии «Running». Ждал около часа результата. Безрезультатно. На другом АОС запрос выполняется сразу.
Глобальная перекомпиляция, переиндексация, очистка кэша не помогла.
Подскажите в каком направлении копать. Буду весьма признателен за любую помощь.
Последний раз редактировалось Deepoint; 20.07.2012 в 10:33.
Старый 20.07.2012, 10:30   #2
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Сообщение от Deepoint Посмотреть сообщение
    while(qr.next())
точка с запятой пропущена после info
Старый 20.07.2012, 10:32   #3
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Да, прошу прощения, это я дописал уже здесь, вместо исполняемого кода ради экономии места. Сейчас исправлю.
Старый 20.07.2012, 11:13   #4
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Данные идентичные, но базы разные? Смотрите план запроса, обновите статистику в SQL
Старый 20.07.2012, 12:32   #5
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
а AOS передернуть принудительно? и попробовать заново?
Старый 22.07.2012, 13:14   #6
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Статистику SQL обновил.
Планы запросов одинаковы. Причем, что странно, на том АОС-е что зависает трассировка срабатывает через раз. Когда сформируется запись когда нет.
Рестарт АОСов и перезагрузка сервера проводились.
Проблема осталась...
Старый 22.07.2012, 15:13   #7
Вы уперлись в АОСы, а это ошибочный путь.
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
ответьте на этот вопрос, пожалуйста.
базы разные?
если к каждой базе вручную задать аналогичные запросы в Management Studio, то время выполнения будет одинаковым?
если одинаковым, то ройте в настройки, указанные в конфигурационной утилите для АОСов
если разным (скорее всего), то ройте в сторону индексов. они скорее всего разные на разных базах. на одной из баз происходит полное сканирование вместо индексной выборки. поэтому и тормозит
дело в том, что qr.next() выполняет отправку текста запроса на SQL-сервер.
qr.next() ожидает ответа от SQL-сервера.
если висит в этом месте, то нет ответа от SQL-сервера.
АОС тут не при чем.
Старый 22.07.2012, 15:27   #8
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Да, базы разные. Восстанавливались из одного бэкапа.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (0).
Старый 22.07.2012, 19:40   #9
попробуйте таки выполнить запросы напрямую из Management Studio к двум базам.
разница по времени есть? а в планах выполнения?
полное ощущение, что что-то в базах разное. несмотря на то, что восстановлено из бэкапа. либо восстановлено на медленные диски, либо восстановленое не равно исходной базе. но почему планы запросов одинаковы - непонятно.
Старый 21.07.2012, 09:07   #10
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Посмотрите ваш квэри (q) через SysQueryViewer::.... как там сложится запрос?
Спрашиваю это еще и потому что лично мне как то непривычно связывать SalesTable и InventTrans, я бы вязал проводки со строками заказа SaleLine.
И еще одна вещь, зачем qbdsInventTrans.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); ? это точно надо?
Старый 22.07.2012, 13:22   #11
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Код, к сожалению, не мой. Но суть вопроса - почему на одном АОСе работает на другом нет.
SysQueryViewer у меня нет, использую QueryBrowser. Зависает.
Старый 22.07.2012, 14:00   #12
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Используйте квэри- вивер или браузер или вообще info(qbds.tostring()) перед строкой qr = new QueryRun(q); а эту строку и while закоментируйте вообще.
PS: И всё таки конструкция запроса мне не нравится, я бы переписал с использованием SalesLine
Старый 22.07.2012, 19:28   #13
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Почему по разному? Ответ "потомучто". Вам уже советовали - смотрите планы запросов. Всё остальное гадание.
Вероятно на одном сервере план запроса получился "хороший", на другом "плохой".
Планы остаются в памяти для повторного использования. Можете выдать обоим серверам DBCC FREEPROCCACHE чтобы он забыли все сохраненные планы и начали с чистого листа.
Из области простых гаданий - в стандарте на InventTrans нет индекса по TransType и TransRefId который в вашем запросе был бы очень кстати. Есть ли что то похожее в вашем приложении никто из нас не знает
И опять же - смотрите планы и не гадайте - там всё написано и даже нарисовано. Чтобы оптмизаторы повели себя по разному даже в очень похожем окружении есть десятки причин.
Старый 23.07.2012, 09:59   #14
imir is offline
imir
Кстааати.. AOS-s разные - вы сравните kernel version обоих аосов, такое подозрение, что на втором не установлены SP и Ru просто
Старый 23.07.2012, 10:56   #15
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Первым делом смотрел. Одинаковые.
Старый 23.07.2012, 10:55   #16
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Проблему решили кардинально... Переустановкой ОС. Залил все то же самое - заработало. Понимаю, что из пушки по воробьям, но время дорого было. Всем спасибо за помощь.
аос, запрос (query), зависание
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Как из X++ запустить клиента AX 2009 с минимизированным окном? gl00mie DAX: Программирование 8 13.07.2011 00:36
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
