Факт выполнения ПЗ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как зафиксировать фактическое время начала выполнения ПЗ (можно фактическое время начала выполнения операции) и фактическое время окончания выполнения ПЗ. В карте маршрута можно указать только фактическую длительность операции, но и то что я её указал не понятно на что влияет. В форме производственного задания кроме планового времени больше времен я не нашел. |
Banned
Что значит "зафиксировать"? Установить принудительно в ДД.ММ.ГГГ ЧЧ:ММ ? Выяснить, когда по факту рабочий начал задание?
Не вижу принципиальной разницы, но под зафиксировать я понимаю установить (вручную, либо автоматом по некому правилу смены статусов например) дату и время когда задание было фактически начато и фактически завершено.
#4 |
Тогда обратите внимание на Shop Floor control. Хотя посекундный контроль - дело MES...
C Уважением, Георгий |
#5 |
P.S. Может посекундный контроль дело и MES, но зафиксировать начало и окончание производственного задания для ERP системы просто необходимый функционал. |
#6 |
Banned
Журналами "карта заданий" или типа того. Там можно время проставить.
#7 |
Да, в карте заданий действительно есть то что надо, а именно время начала и завершения задания. Но как-то эта карта независимо от задания формируется и разносится. ПЗ живет и меняет статусы своей жизнью, карта заданий своей. Мало того, в производственном маршруте плановое время выполнения складывается с фактическим из карты задания...
#8 |
Вопрос, вопрос...
Если необходимо каждую операцию фиксировать - то много проводок будет. Тогда либо отдельный MES или DAX SFC - есть такой модуль, посмотрите.. Управление цехом, кажется, по-русский. Обычно - фиксируют изготовление целой партии. Это и журналом можно. Можно и поштучно запускать / и каждую журналом фиксировать, строчкой. А потом разносить, но тогда учет выработки будет только после разнесения журнала. А если по каждой строчке разносить - перегрузите систему журналами. Хотя я уже давно производством не занимался, а тут есть ребята которые его активно курочили, так что может что-то интересное и подскажут. С Уважением, Георгий |
#9 |
Тогда посмотрите карту маршрута.
#10 |
Опции просмотра | |
