Старый 31.10.2011, 11:43   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Почему display/edit методы не поддерживают переход к основной таблице
Почему для отдельных контролов (не связанных с источником данных), но c заданым свойством ExtendedDataType нет функции перехода к основной таблице. Аналогичный вопрос для display и edit методов?
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (2).
Старый 31.10.2011, 13:04   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
По все видимости потому, что display и edit методы - это некие функции для расчета, поэтому и не содержат перехода к таблице, так как сама таблица может не существовать.
Axapta book for developer
Старый 31.10.2011, 13:19   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А если указать ExtendedDataType на котором будет relation? Что мешает выполнить переход в таком случае?
Старый 31.10.2011, 13:52   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
EDT недоступен для указания в контролах display- и edit-методов, что само по себе логично - сам метод в своем определении несет информацию о EDT возвращаемого значения. Если указывать в этих методах в качестве типа возвращаемого значения EDT того поля, по которому идет расчет возвращаемого значения, то ни к чему хорошему не приведет - кастрируется по размеру результат, да и переход вряд ли работать будет, т.к. есть сильное подозрение, что сия функциональность запрограммирована исключительно для связанных с DS контролами. Если предположить, что цепочка анализа возможности активации этого пункта в контекстном меню выглядит как "контрол -> DS/поле -> таблица/поле в AOT -> EDT поля -> таблица ссылки EDT", то видно, что отвязанный от DS контрол или контрол с display/edit-методом обрубается в цепочке на втором шаге и никакого счастия в виде пункта "Перейти к основной таблице" не будет.
P.S. По поводу отвязанного контрола вопрос и негодование разделяю - логически и технически каких-то препятствий не видится для реализации перехода к таблице.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 31.10.2011 в 14:04. Причина: P.S. дописал
Старый 31.10.2011, 15:32   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Как-то так... Но табличные display методы и display методы уровня источника данных также остались обделены данной функцилнальностью
Старый 31.10.2011, 14:00   #6
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
В объявлении метода явно стоит тип возвращаемого значения, так что логичного объяснения, кроме как - "бикоз" тут нет.
А есть у кого-нибудь возможность на 2012-й проверить?
Старый 31.10.2011, 14:11   #7
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Присоединяюсь с негодованием и непониманием отсутствия такой возможности.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 31.10.2011, 16:11   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ведь форма для перехода к основной таблице указывается на таблице, с которой связан EDT.
В АХ 2012 это работает. В смысле, если создать EDT, связать его с таблицей, и на таблице указан FormRef, переход к основной таблице будет.
Для дисплей методов, имхо, это некорректно
Старый 31.10.2011, 16:16   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Хорошо, значит уже поправили.
Почему?
Старый 31.10.2011, 16:36   #10
kashperuk
Потому-что данные, показываемые в этом поле, скорее всего не относятся к той таблице, к которой будет осуществлятся переход.
Я могу понять несколько примеров, когда это можно было бы использовать, но делать это поведением по-умолчанию... хмм, не знаю, неправильно как-то.
Старый 31.10.2011, 16:37   #11
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Может быть потому, что по большому счёту в дисплей методе можно выводить, к примеру, фразу: "Тут был Вася". Никак не привязанную ни к каким полям никаких таблиц? Либо часть из части поля одной таблицы, часть из другой части другого поля другой таблицы... Надеюсь я не очень путано...
Старый 31.10.2011, 16:46   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Krasher Посмотреть сообщение
Тогда щачем его относить к типу, у которого есть Relation? А вообщ в 2012 relation из EDT переносятся на таблицы и имхо улучшений в этой части ожидать не стоит.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 31.10.2011, 16:47   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Но у таких значений, и расширенный тип должен быть соответствующим (без relation). Разве не так?
Старый 31.10.2011, 16:50   #14
Pustik is offline
Pustik
У display-методов, как и у edit-методов есть описание какой тип этот метод возвращает, что-то наподобе
display ItemName itemName()
Сбегать и посмотреть есть ли такой EDT ItemName и есть ли у него связь на таблицу,технической и логической проблемы не вижу. Если есть - отображать переход к основной таблице, нет значит нет.Не корректности не вижу тоже. Зато удобно пользователям.
-Нет.
Старый 31.10.2011, 17:15   #15
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А куда, в общем случае, должен быть осуществлен переход? В edit или display методе может быть жутко замороченный алгоритм. Как система должна разобраться что там е этом методе происходит?
Пусть EDT на методе будет AmountMST, в методе производится расчет средней стоимости отгрузок клиенту с условием, что клиент оплачивает на 10% быстрее, чем предоставленная ему отсрочка платежа. Куда переходить ?
Старый 31.10.2011, 17:41   #16
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
для AmountMST очевидно никуда, для этого типа нет формы.
А например если возвращается клиент переходить в форму клиентов
Старый 31.10.2011, 18:21   #17
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если нужно показать клиента, то можно и таблицу приджойнить, в которой это поле указано. При этом из таблицы унаследуется вся настройка прав доступа. Не стоит забывать о том, что на display-метод настроить доступ не так-то просто
Старый 31.10.2011, 19:04   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А она и не должна. Это решит программист, указав у метода нужный ему тип возвращаемого значения. К слову в случае edit-метода именно таким способом происходит назначение на контрол нужной lookup формы.
Старый 31.10.2011, 19:38   #19
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
А если нужно отображать клиента в зависимости от каких-либо условий, которые не подходят под логику Inner Join, Exist Join и т.д. Например, есть форма, которая отображает список номенклатур проданных клиентам за период. В ней рядом с номенклатурой я хочу видеть клиента, которому продал эту номенклатуру по самой дорогой цене за этот период.
В основном эти методы для этого и пишутся.
С правами в АХ2009 гайки закручены мама не горюй. Мало того, что теперь проверяются лукапы, дак еще и при желании в коде можно закрыть доступ через соответствующее свойство таблицы. Не думаю, что в этом случае это сложнее.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 31.10.2011 в 20:06.
Старый 01.11.2011, 13:32   #20
Maxim Gorbunov
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Решений может быть масса. Соберите данные во временную таблицу, например. Или добавьте свой собственный метод перехода к основной таблице. В любом случае, таких сложносочинённых форм по определению не может быть много. Я бы оценил в процентов 5 от общего количества (если у Вас их больше, имеет смысл задать себе вопрос, почему я так мало пользуюсь отчётами ). Ради такого количества править логику работы прав доступа, dynamic links, и т.д.... в общем, знаете, в этом конкретном случае я на стороне разработчиков из MS
Нет, Вы всё-таки подумайте: как ограничить доступ на display-метод, определённый на форме?
Не работает переход к основной таблице. samolalex DAX: Программирование 3 14.02.2011 16:13
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
