Старый 13.04.2012, 10:41   #1
Flashlana is offline
Flashlana
Применение iFrame для вывода данных из одной формы в другой
Добрый день!
В CRM я новичок, возникла следующая задача: Есть форма 1 и форма 2, мне необходимо сделать,чтобы форма 2 отобразилась в форме 1. Работаю в microsoft dynamics crm 2011. На форму 1 добавляю iFrame, задаю свойства интернет-кадра. Все понятно,кроме поля "URL-адрес".
Здесь нужна помощь. Подскажите, плиз, я правильно понимаю, что в поле "URL-адрес" нужно прописать адрес, указывающий на форму 2? И если это так, то где мне можно взять эту ссылку?
Старый 13.04.2012, 11:13   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Эту ссылку можно взять в SDK в разделе: Open Forms, Views, and Dialogs with a URL. Боюсь что это не решит вашу задачу. Формы CRM имеют очень сложное устройство и плохо встраиваются в другие окна. Вполне возможно вы получите проблемы с рибоном и скриптами. Для чего вы встраиваете одну форму в другую?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 13.04.2012 в 11:16.
Старый 13.04.2012, 11:59   #3
Flashlana
Спасибо за ответ.
По проекту в логической схеме имеются 2 объекта (нельзя их объединить в один), контакт и контактные данные. Обязательное требование заказчика, чтобы контактные данные были встроены в форму контакта.
Старый 13.04.2012, 12:01   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
у нас тоже такая задача есть. Вот тоже думаю над решением. Точнее у нас есть контакт, и мы не должны его трогать, но можно создать связанный с ним объект и его изменять.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 13.04.2012, 12:04   #5
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Чем заполнить написано тут
Как заполнить? С помощью JS динамически создать линк и заполнить атрибут “src” при загрузке страницы.
Пробуйте
Читайте SDK!!!
Старый 13.04.2012, 12:25   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Пробуйте
Ансапорт. Если уж так, тогда проще репорт редиректор использовать.
Старый 13.04.2012, 12:27   #7
243 / 57 (2) ++++
Ансапорт.
Точно.
Читайте SDK!!!
Старый 13.04.2012, 12:30   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А в чем unsupport? Нельзя изменять ссылку на IFrame?
Но можно например сделать страницу, которая будет делать редирект куда нужно? в зависимости от параметров, которые на неё переданы.
Странно все это.
Старый 13.04.2012, 12:53   #9
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
А в чем unsupport?
Ансапорт в том, что ни кто не знает, чем это все закончится.
Как это будет работать?
Будет ли это мешать верхней форме когда Вы будете менять данные во внутреней.
Не будет работать Save на внутренней форме. (вам придется этот функционал делать самим). и т. д.
P. S. Делал это в 4 взяло уйму времени.(там структура страниц была проще.).
Например если у вас есть связь N2N на внутренней форме, то она вообще не работает, выдает ошибку. и т. д.
Можно.
Странно все это.
Это MS CRM
Читайте SDK!!!
Старый 13.04.2012, 13:45   #10
Артем Enot Грунин
А в чем unsupport?Нельзя изменять ссылку на IFrame?
Можно. И встраивать формы тоже можно, относительно. unsupport - использование userdefened.aspx. Судя по SDK в 2011 для адресации форм нужно использовать main.aspx с параметрами, но это сложнее. Если хочется проще, можно попробовать использовать страницу CRMReports\viewer\drillopen.aspx. Она используется в отчетах, так что такой подход является более правильным.
Старый 15.04.2012, 20:47   #11
Flashlana
Всем большое спасибо за советы!
Нашла простой способ, выполнить свою задачу без программирования и без IFrame. В CRM 2011 оказывается есть возможность вставлять связную форму с помощью вложенной сетки. На форме,в которую нужно вставить другую форму, на закладке "Вставить" нужно выбрать "Вложенная сетка", появится диалоговое окно, в нем нужно выбрать сущность,которую добавить на форму, указать,что отображать (только связанные данные или все имеющиеся), ну еще всякие настройки.
загрузка REST данных из другой системы webmaster Dynamics CRM: Разработка 4 23.08.2011 12:52
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Импорт данных из одной организации в другую vital.mih Dynamics CRM: Администрирование 14 13.06.2009 12:44
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
