Старый 21.02.2012, 08:43   #1
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
Косяк перекрытия
Косяк перекрытия виден на скрине, 3я операция закончится раньше 2ой, что в принципе невозможно. Что делать? Тип связи жёстко...2009
Миниатюры
Название: косяк перекрытия.png
Старый 21.02.2012, 09:33   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
какая неправильная настройка? количество переноса нужно увеличивать? или что?
Старый 24.02.2012, 13:39   #4
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
перекрытие нужно рассчитывать каким-то определённым образом, а каким именно? какого будет минимальное количество номенклатуры, готовое пойти на следующую операцию, чтобы не было таких проблем? может быть какая-то формула есть?
Старый 24.02.2012, 19:19   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В маршруте в настройке последовательности для второй операци должна стоять слеующая - 3
А у вас олучились операции параллельные.
Изучите настройку "Маршрутная сеть"
Старый 27.02.2012, 13:28   #6
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
маршрутная сеть выключена в настройках производства.
Следующая для второй стоит третья.
Это особенность работы системы как я понимаю заключается в следующем: неправильное формирование маршрута, т.е. как тут - я неверно высчитал перекрытие, хотя логично было бы предположить, что перекрытие должно быть больше или произойти позже, потому что судя по скриншоту, операция 3 занимает меньше времени, соответственно перекрытие должно произойти так, чтобы последний ушедший со второй операции пакет деталей был последним и для 3ей операции. А начало третьей операции уже отталкиваясь от того, что последний пакет деталей обработается в конкретный момент времени, будет чуть раньше.
Или это система сама должна всё распланировать?
Косяк с системными таблицами SQL monter DAX: Администрирование 10 15.04.2010 11:30
Баг стандартного механизма перекрытия лукапа miklenew DAX: Программирование 5 09.04.2009 14:40
Косяк в логике работы формы DimensionsLookup gl00mie DAX: Программирование 0 11.03.2008 20:05
Как отыскать нужный метод для перекрытия kostas DAX: Программирование 4 29.01.2004 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
