Старый 23.01.2012, 14:34   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
Программная вставка кода
добрый день всем. Может тема и обсуждалась, но мне не удалось найти через поиск.
Задача - как программно поменять код в объекте? Например, Запустив JOb, поменять 2-3 метода на конкретной существующей форме в Аксапте???
Старый 23.01.2012, 15:04   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
Посмотрите в этой теме, возможно сможете сделать по аналогии и для форм...
З.Ы. Вопросик. а зачем такое понадобилось, если не секрет?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.01.2012, 15:12   #3
Nikolaich
спасибо, посмотрю - может и поможет.
Не секрет - нужно выкатить обновление объекта для другой группы разработки.
а моя версия уже сильно изменена, не хочется зачистку проводить и восстанавливать заново.
Хочется им только изменения кода переслать, причем джобом который просто запустить надо
Старый 23.01.2012, 15:24   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
"Мьсе знает толк в извращениях"
Если у них эти формы не обновлялись - то можно просто затереть их формы своими.
Если обновлялись - то есть штатная процедура сравнения.
ИМХО, лучше научиться правильной методике обновления (слияния), которая еще для первых версий готовилась Дамгаардами.
Зачем изобретать велосипед, особенно, если есть вероятность, что он не поедет?
P.S. Можно отправлять им только обновления с конкретного слоя. Но для формы это будет не особо актуально - она целиком на слое лежит, в отличие от классов.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.01.2012, 15:30   #5
Nikolaich
да все понятно - есть слои, переименования и прочие пути. просто хотел сделать с минимальными усилиями с их стороны
Старый 23.01.2012, 15:10   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Общая идея может быть такая:
static void testFormMethod(Args _args)
    TreeNodePath        path = @'\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\testMethod';
    TreeNode            treeNodeObj;
    MemberFunction      treeNodeMethod;
    str                 source;
    #AOT
    treeNodeMethod = TreeNode::findNode(path);
    if (treeNodeMethod)
        source = SysUtil::unpackSource(treeNodeMethod.AOTgetSource());
        //Производим манипуляции с исходным кодом
        treeNodeMethod.AOTsetSource(source);
        treeNodeMethod.AOTcompile();
        treeNodeMethod.AOTsave();
        treeNodeObj = treeNodeMethod.AOTparent();
        while (treeNodeObj.AOTparent()
           &&  treeNodeObj.AOTparent().treeNodePath() != #FormsPath)
            treeNodeObj = treeNodeObj.AOTparent();
        treeNodeObj.AOTsave();
Последний раз редактировалось pedrozzz; 23.01.2012 в 16:32.
За это сообщение автора поблагодарили: Nikolaich (1).
Старый 23.01.2012, 15:44   #7
Nikolaich
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
    str                 source;
    #AOT
    if (treeNodeMethod)
Класс ! Работает - спасибо, и , в общем-то быстро все делается!
Старый 23.01.2012, 16:04   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
И на какой слой ложатся изменения?
Старый 23.01.2012, 16:29   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
По логике, изменения должны попасть на тот слой, который указан в настройках сессии, в рамках которой выполняется код.
Старый 23.01.2012, 16:31   #10
Nikolaich
на тот, в рамках которого код и был запущен
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
