дата изменения определенного поля, CRM 2011
коллеги и сотоварищи!
подскажите, пожалуйста, как узнать дату изменения конкретного поля в форме какой-либо сущности, и вывести её отдельным полем в форме этой же сущности! спасибо |
Консультант-джедай
Програмно (JS) выявлять изменение этнужного поля и заносить дату изменения в другое поле
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). |
Чайный пьяница
Вам не кажется, что задача немного надумана? Зачем такой функционал нужен - какой бизнес-велью от такого функционала?
#4 |
к примеру, у некоего объекта есть цена, и чтобы понять насколько она актуальна - неплохо бы видеть дату последнего изменения цены. для написания плагинов, я так понимаю, надо c# знать, я пока не силен в нем. |
#5 |
Написал скрипт, функция first вызывается при загрузке, функция second - при сохранении. Скрипт плохой))
Так как, во-первых, не позволяет сохранять изменения, а, во-вторых, берет дату 01.01.1970. Подскажите, пожалуйста, как его подправить, чтобы он делал то, что надо. поле new_price - которое меняется, в поле new_date_price пишется дата. Код: var data1; function first() { data1 = crmForm.all.new_price.DataValue; } function second() { var currentTime = new Date(); var month = currentTime.getMonth(); var day = currentTime.getDate(); var year = currentTime.getFullYear(); var data2 = crmForm.all.new_price.DataValue; if (data1 !== data2) { crmForm.all.new_date_price.DataValue = day + month + year; } crmForm.Save(); } Последний раз редактировалось mistah; 15.12.2011 в 14:53. |
#6 |
Консультант-джедай
Сообщение от mistah
![]() Написал скрипт, функция first вызывается при загрузке, функция second - при сохранении. Скрипт плохой))
Так как, во-первых, не позволяет сохранять изменения, а, во-вторых, берет дату 01.01.1970. Подскажите, пожалуйста, как его подправить, чтобы он делал то, что надо. поле new_price - которое меняется, в поле new_date_price пишется дата. ![]()
#7 |
Разрешите аудит для поля цена. Получите историю изменения цены без единой строчки кода.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#8 |
Если не хотите чтобы аудит нагружал систему, то можно завести рабочий процесс, который срабатывает на изменение поля "цена" и:
а) Обновляет поле "Последнее изменение цены" б) Создает примечание с заголовком "Изменилась цена". Так вы еще и историю получите.
#9 |
Артем Enot Грунин
О, спасибо большое ![]() |
#10 |
Все же если кто подскажет, что не так со скриптом, буду благодарен!
#11 |
Чайный пьяница
Попробуйте такое:
X++: function first() { window.data1 = crmForm.all.new_price.DataValue; } function second() { var currentTime = new Date(); var month = currentTime.getMonth(); var day = currentTime.getDate(); var year = currentTime.getFullYear(); var data2 = crmForm.all.new_price.DataValue; if (window.data1 != data2) { crmForm.all.new_date_price.DataValue = day + month + year; crmForm.all.new_date_price.ForceSubmit = true;//для случая когда поле заблокировано для редактирования } }
#12 |
a33ik, спасибо! Теперь отрабатывает корректно, хотя дата возвращается почему-то все та же - 01.01.1970.
и на сервере время правильное |
#13 |
Обращайтесь
#14 |
БП срабатывает на изменение нужного мне поля. БП пишет в кастомное поле ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ процесса и обновляет запись. Далее, я бы кастомное поле (где будет дата и время последнего редактирования отслеживаемого первого поля) бросил бы на форму и сделал бы ему field security - т.е. разрешил бы поле читать только нужным категориям юзеров. ЗЫ. А если очень надо, то БП можно запустить и из-под JS.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
#15 |
JS всемогущ, ибо воистину!
#16 |
Сообщение от Fighter
![]() Я бы это реализовывал бизнес-процессом:
БП срабатывает на изменение нужного мне поля. БП пишет в кастомное поле ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ процесса и обновляет запись. Далее, я бы кастомное поле (где будет дата и время последнего редактирования отслеживаемого первого поля) бросил бы на форму и сделал бы ему field security - т.е. разрешил бы поле читать только нужным категориям юзеров. ЗЫ. А если очень надо, то БП можно запустить и из-под JS. Fighter, Да, я примерно так и сделал. Только процесс пишет в поле просто дату изменения карточки сущности при изменении нужного поля1. Про field security я успел подумать, но пока не реализовывал, сделал для поля Доступ на чтение. Про это ниже) Цитата:
Против диверсантов я решил применить к полю Доступ только на чтение. Но, что странно - теперь БП не запускается автоматически при изменении поля1 (нету в системных заданиях) . Если запустить вручную - прописывает дату, как положено. Если убрать Доступ только на чтение для поля - запускается автоматически при изменении поля1 и прописывает дату, как положено. Почему так может быть, у кого-нибудь есть идеи? |
#17 |
Kostya Afendikov
Сделайте невозможность редактирования поля с помощью JScript на загрузке форме, а не в свойстве атрибута "на чтение"
#18 |
но все-таки интересно, почему процесс не запускается, не знаете? он понимает, что поле доступно только для чтения, и предпочитает не запускаться? ведь прописать данные он может, будучи запущенным вручную. |
Опции просмотра | |
