Старый 01.12.2011, 11:03   #1
lin2nil is offline
lin2nil
Создание задачи при начале\завершении маркетинговой кампании
Добрый день, друзья!
Проблема в следующем:
Необходимо при изменении состояния маркетинговой кампании (запущена\завершена) создавать задачу ответственному пользователю за бизнес-партнера, который включен в эту компанию (вернее в маркетинговый список, который включен в кампанию).
Не могу сообразить, относительно какого объекта запускать бизнес процесс.
Поделитесь мыслями, пожалуйста!
Старый 01.12.2011, 11:22   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Если я вас правильно понял, то вам это и не надо. Создайте активность кампании (если не ошибся с переводом Campaign Activity), выберите правильный тип - задача, проассоциируйте с нужным маркетинговым списком и запустите дистрибуцию.
Старый 01.12.2011, 11:44   #3
lin2nil is offline
lin2nil
a33ik, я полагаю, что в русифицированной CRM это называется как действия кампании, верно?
Тогда не совсем то получается: создается действие, относительно маркетинговой кампании, а в моем случае нужно создавать задачу относительно биснес-партнера, включенного в эту акцию.
Последний раз редактировалось lin2nil; 01.12.2011 в 11:50.
Старый 01.12.2011, 11:58   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Возможно. У меня нет под рукой русскоязычной версии. Вы внимательно читали то что я написал или не очень (полагаю последнее)? Повторяю:
1. Создайте Campaign Activity (выберите тип Task) - буду писать на том языке, который под рукой есть.
2. Проассоциируйте Campaign Activity c требуемым маркетинговым списком.
3. На форме Campaign Activity нажмите кнопку Distribute - будет запущен процесс создания активностей (в вашем случае тасков) в отношении всех членов маркетингового списка (списков) с которым проассоцииарована активность кампании.
За это сообщение автора поблагодарили: lin2nil (1).
Старый 01.12.2011, 12:06   #5
lin2nil is offline
lin2nil
a33ik, спасибо, теперь понял, что Вы имели в виду.
бизнес-процессы
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Создание письма электронной почты при быстрой кампании Popov Vitaly Dynamics CRM: Функционал 1 14.09.2009 19:58
Ошибка при завершении задачи vienna Dynamics CRM: Администрирование 10 01.09.2009 13:05
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Закрыть задачи Lida Dynamics CRM: Разработка 2 02.11.2007 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
