Старый 01.11.2011, 19:42   #1
Эдик is offline
Эдик
Сторнирование многострочной проводки
Коллеги, нужна помощь.
Дано:
Ах 4.0
Мнгострочные проводки в журнале ГК (4 шт) - типа Банк-Клиент (тип счета Банк, тип кор. счета Клиент). Разносим. Заходим на полученную операцию ГК (одну из них) и сторнируем.
Ожидаемый результат - сторнирующие проводки по всем модулям в равном количестве прямым проводкам, но нет - по счетам ГК сторнируются все, как надо, по Клиенту (CustTrans) почему-то 2 первые, по банку - множится в 2 раза.
Как быть?
Старый 01.11.2011, 20:42   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. странно, что у вас вообще из такой проводки в ГК запускается сторнирование, для версии 5.0, к примеру, стоит затычка в методе checkledgerPostingTypeApplicable класса TransactionReversal. В итоге, проводка аналогичная вашей стандартом не сторнируется.
2. как быть - сторнировать старым дедовским способом. Создавать проводки аналогичные исходным, с умножением сумм на (-1)
многострочная проводка, реверс, сторнирование
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
