Старый 18.10.2011, 23:11   #1
daxline: Show company name in Dynamics AX client's title bar
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/blogs...namics-ax.html
Старый 18.10.2011, 23:34   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Гыыыы... Код компании прописывается в заголовке окна при старте рабочей области (=системы). А при смене компании - текст ессно остается... Вот уж польза туда писать код компании.... Уж лучше название БД - больше пользы будет. Оно хоть не меняется в процессе работы
Старый 19.10.2011, 08:05   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Есть же стандартная опция отображения кода компании в строке состояния (на вкладке "Строка состояния" формы параметров пользователя).
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 19.10.2011 в 08:10.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1).
Старый 19.10.2011, 08:09   #4
sukhanchik
И это тоже верно. Я просто имел в виду - что в код, выполняющийся при только старте системы глупо запихивать информацию, которая меняется во время работы в системе (может меняться)
Старый 19.10.2011, 08:10   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А рвзве, в случае если форма открыта в одной компании, то при смене компании форма не продолжает показывать данные той компании в которой она открыта?
Старый 19.10.2011, 09:35   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
не знаю как в Ax2009 (в ней ещё не сталкивался), а в трешке формы открытые из одной компании продолжали показывать инфу из старой компании при смене компании. И потом при переходе между формами писалось сообщение типа "Переход в компанию Х" (как то так)... из-за этого кстати у пользователей иногда проблемы возникали, и им постоянно объяснялось, что при переходе в другую компанию надо закрывать все формы и меню.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.10.2011, 09:37   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
О, протестил в Ax2009, там если форма открыта в какой либо компании, то смена компании недоступна! И это радует
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.10.2011, 09:58   #8
sukhanchik
Продолжает. Но речь идет не о заголовке формы, а о заголовке окна приложения.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 20.10.2011, 16:21   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Хм. Из главного окна и из меню сервис все меняется, вроде.
В формах - компания выводится только для информации
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.10.2011, 16:42   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
я про смену компании из строки состояния
там можно кликнуть на название компании и откроется форма компаний для изменения.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.10.2011, 16:58   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Расшифровываю
"Из главного окна" - из строки состояния главного окна
У каждого окна, если оно открывается не внутри главного, если своя строка состояния - там да, нельзя поменять. Но она и предназначена, по-моему, для отражения, какая компания была активна при создании окна
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 20.10.2011, 18:02   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Расшифровываю
а, все, понятно теперь, спасибо
С Уважением,
Елизаров Артем
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
