Сам.AX
Контроль корреспонденции счетов в AX 4.0 sp2
Добрый день.
Есть задача ограничить список корр. счетов при разноске, т.е. ведется ли где то в аксапте список коректных проводок, по которому осуществряется контроль при разноске? Например: в журнале пользователь создал проводку д44 к60, а в списке коректных проводок есть проводка д44 к76.5 селедовательно при проверке/разноске система должна ругаться на то, что проводка не правильная. Или может какой то другой способ контроля есть? Спасибо.
Возьми свет! |
Насколько я знаю, такой проверки стандартными средствами сделать нельзя.
В LedgerTrans нет проводок типа д44 к60. Будут отдельная проводка Д44 и отдельная проводка к60. И объединены эти проводки будут идентификаторами корреспонденции BondBatch_RU и BondBatchTrans_RU. Если вам нужно осуществлять подобную проверку, то создайте таблицу, в которой будут заданы только правильные с вашей точки зрения корр. счета и доработайте классы LedgerBond* таким образом, чтобы если происходит попытка откорреспондировать счета не из "верного списка" вылетала ошибка. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), Alexx7 (1). |
Такой функционал есть. Gопробуйте, перед разработкой новых функционалов.
ГК/Настройка/Журналы/Наименование журналов/Проверка журнала. Там можно задавать разные условия проверки. Поищите на форуме, тему уже обсуждали. Подход правильный, вместо настройки запрета на разные корр. счета настроим список правильных корр. счетов ) |
#4 |
Сам.AX
Сообщение от longson
![]() Такой функционал есть. Gопробуйте, перед разработкой новых функционалов.
ГК/Настройка/Журналы/Наименование журналов/Проверка журнала. Там можно задавать разные условия проверки. Поищите на форуме, тему уже обсуждали. Подход правильный, вместо настройки запрета на разные корр. счета настроим список правильных корр. счетов ) p.s. На форуме ничего подходящего по своему вопросу не нашел.
Возьми свет! |
#5 |
Профили разноски настраиваются перед запуском системы. Их изменение - это либо добавление новой группы клиентов (поставщиков, номенклатуры, ...), изменение плана счетов и т.п. Т.е. очень серьёзные изменения и выполнять их должен не пользователь, а специалист службы поддержки. |
#6 |
Мрачный тип
2Alexx7 В каком виде настроены профили разноски - личное и глубоко интимное дело в каждом из конкретных случаев. Мы априорно понятия не имеем о содержимом таблицы профилей разноски и о их наполнении (какой набор счетов , в каких комбинациях, в каком количестве строк по стандартным схемам "все/группа/таблица"). Можно, конечно привязаться к разного рода методам таблиц профилей разноски, возвращающим счет по коду счета сущности и коду профиля согласно внутренних правил - но это потребует нескольких модификаций, пропорциональных по количеству таблицам профилей разноски. Но и это, по большому счету, не выход. Даже если мы это сделаем - не во всех случаях до момента разноски и запуска механизма корреспондирования будет известен корреспондирующий счет (сложные N:M проводки журналов на основе журнала ГК, обработка накладных по закупке/заказу - любые места, где корреспонденция явно не указана, а это подавляющее большинство случаев работы с ГК) . Потому, с учетом темы , указанной raz'ом для ознакомления и моего там высказывания, наиболее разумным, IMHO, будет следующее : 1) Реализация в системе списка разрешенных корреспонденций 2) Доработка механизма корреспонденции, работающего по данным п.1 п. 2 - очень ответственный, пытаться реализовать его можно только понимая полностью работу механизма корреспонденции, в противном случае есть риск сломать многое и даже при идеальной реализации есть реальные шансы понаступать на грабли из-за неполного перечня в п.1 и отсуствия корреспонденции из-за этого .
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#7 |
Возьми свет!!!
Сообщение от Михаил Андреев
![]() У Вас простой пользователь имеет доступ к профилям разноски? Тогда и администраторские права можно всем раздать...
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
#8 |
NavAx
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). |
Теги |
ax4.0, корреспонденция, финансовый учет |
Опции просмотра | |
