Старый 30.05.2011, 19:11   #1
sumitax: Temporary Table and Join Query issue
Источник: http://sumitax.wordpress.com/2011/05...n-query-issue/
I found an interesting post about an issue with temporary tables used in Joins:
http://axatluegisdorf.blogspot.com/2...ry-tables.html
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3).
Старый 01.06.2011, 08:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Интересное исследование. Теперь понятно что именно не нравится аксапте, когда она так ругается
"Cannot select a record in % (%). Temporary tables must be the inner tables when joined to permanent tables."
"Невозможно выбрать запись в % (%). Временные таблицы должны быть вложенными при объединении с постоянными таблицами."
И что на самом деле есть случаи когда временная таблица при соединении с постоянной всё-таки может быть не вложенной!
Интересно а есть ли способ по курсору временной таблицы определить где система расположила буфер данных, на клиенте или на сервере?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 01.06.2011 в 08:58.
client, join, query, server, временная таблица
axdaily: SQL temporary tables in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 25 06.05.2011 10:18
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue on Query Object when using Outer Join with more than one Child Table Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 04:13
QueryRun и два Join'а Roman N. Krivov DAX: Программирование 15 16.07.2010 14:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: (Simplified) Pivot Table Integration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.09.2008 02:05
Dynamics AX: SQL Tuning: Table & Index Scans Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
