Старый 04.04.2011, 14:09   #1
Rocket is offline
Rocket
Добавление новой Организации Deployment Manager
проблема следующая:
в Deployment Managere заведена "Организация 1" (default) - в которой ведется работа в "домене 1" - привязана к "SQL сервер 1"
далее была заведена "Организация 2" - привязана к "SQL сервер 1"
при попытки вызвать CRM 4.0 из "домена 1" для "Организации 2" - появляется ошибка
"Ошибка управления бизнесом, с текущей записью связан недопустимый идентификатор пользователя"
как подключиться к Организации 2?
Старый 04.04.2011, 15:26   #2
Rocket is offline
Rocket
проблему решил пересоздав "организацию 2" от своей учетки.. ранее создал другой пользователь..
Старый 31.05.2011, 10:13   #3
Rocket is offline
Rocket
Есть задача:
Для ..
- департамент 1 домен 1 (филиал 1)
- департамент 2 домен 2 (филиал 2)
- департамент 3 домен 3 (филиал 3)
(все домены объединены в один лес).
необходима своя система CRM, со своими настройками - в дальнейшем с кастомизацией в рамках своего департамента + синхронизация с OutLook /
На данный момент работает департамент 1 домен 1 (CRM пока без кастомизации).
CRM крутится на сервере расположенном на площадке домена 1.
На сервере (Windows Server 2008 R2) установлен: CRM 2011,SQL 2008 R2, IIS 7.
Конфигурация сервера: - 4-ре процессора X5450 3Ghz
- RAM 6,0 GB
Каким образом лучше организовать подобную структуру, в рамках одного физического сервера?
Создание в рамках одного приложения CRM :
- Организации 1
- Организации 2
- Организации 3
В каких либо вариациях может быть применен к данной задачи?
Последний раз редактировалось Rocket; 31.05.2011 в 10:27.
Старый 31.05.2011, 10:17   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Первое - потребуется Enterprise лицензия для сервера CRM - появится возможность создавать несколько организаций на одном сервере, второе - настроить трастеды между доменами.
ПС - проверяйте орфографию хоть чуть-чуть, глаза вянут.
За это сообщение автора поблагодарили: Rocket (1).
Старый 31.05.2011, 10:55   #5
Rocket is offline
Rocket
Кастомизация в рамках каждой организации (не пересекающая м-у собой) будет доступна с Enterprise лицензией для сервера CRM ? правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Rocket; 31.05.2011 в 10:58.
Старый 31.05.2011, 11:43   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Rocket Посмотреть сообщение
Да. Именно так. Кроме всего прочего на каждую организацию будет отдельная база, свои отчёты, кастомизации, роли безопасности и т.п.
Проблема с Deployment Manager Elka Dynamics CRM: Администрирование 7 02.02.2011 14:38
Deployment Manager не стартует на просроченной триальной версии CRM 4.0 Professional Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 2 18.05.2009 12:54
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Deployment Manager: Import Organization vs. Edit Organization Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2008 06:24
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
