Старый 10.05.2011, 12:15   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
? Методы для постройки екселевского отчёта
Мне нужно создать екселевский отчёт в MS Dynamics AX 4.0
Система сама генерит екселевский файл, т.е. без шаблонов, скелет проекта уже есть и некоторая часть мною уже сделана, но ходу выполнения сего у меня возникло несколько вопросов:
1. Как и каким методом объединить скажем 2(две) ячейки в таком отчёте в 1(одну);
2.
3. Каким методом и как "прорисовать" границы таблицы в таком отчёте?
Коллеги, я только учусь делать такие вещи, если кто знает ответ, то приведите пожалуйста примеры кода)
Буду признателен.
С Уважением Алексей.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 10.05.2011 в 13:12. Причина: Убрал пункт 2. Позднее задам вопрос по этой теме отдельно
Старый 10.05.2011, 12:43   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Если используете класс ComExcelDocument_RU, то можно добавить следующие методы:
Сообщение от mr.ZF Посмотреть сообщение
public void mergeCells(MSOfficeBookMark_RU _bookMark, int _worksheet = 1)
    COM     comRange;
    comRange = this.findRange(_bookMark, _worksheet);
    if (comRange)
        comRange.Merge();
PHP код:
public void setBorderStyle(MSOfficeBookMark_RU  _bookMark,
int                  _lineStyle,
int                  _weight,
int                  _worksheet 1)
COM     comRange;
COM     comBorders;
comRange this.findRange(_bookMark_worksheet);
    if (
comRange)
comBorders comRange.Borders();
comBorders.LineStyle(_lineStyle);
comBorders.Weight(_weight);
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), ZornFire (1).
Старый 10.05.2011, 12:49   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Чтобы ответить на вопросы номер 1 и 3 и на многие другие следует понять следующее. Аксапта работает с Excel через COM. Объектная структура COM Excel совпадает с внутренней структурой объектов Excel VBA.
Поэтому для того чтобы узнать как то или иное действие над Excel осуществить извне, нужно собственными средствами Excel записать макрос с необходимыми действиями, посмотреть его код и сделать также, только через COM и в аксапте.
Вопрос номер 2 выбивается из общего контекста, т.к. не имеет отношения к способу вывода отчёта.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 10.05.2011, 12:53   #4
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Из общего контекста да, но я ведь и это хочу знать, уж коли начал проект)
Старый 10.05.2011, 12:57   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Наверное лучше создать отдельную тему для обсуждения этого вопроса
Старый 10.05.2011, 13:10   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Хотелось бы подитожить и добавить от себя.
1. Всегда используй шаблоны Excel (как советует Владимир Максимов). Это по максимуму избавит тебя от проблем рисования в Excel из аксапты.
2. Если нужно добавить какую либо функцию в аксапте, которая будет что то делать в Excel, но ты не знаешь какой код написать, то макрос тебе поможет увидеть те методы, которые тебе необходимо дернуть в Excel. (как советует S.Kuskov и Владимир Максимов).
3. Напиши (ну или попроси у кого нибудь, может бесплатно дадут ) обертку (класс или иерархию классов, в которых будут содержаться методы для работы с объектом Excel) для выгрузки данных в Excel по шаблонам. Пусть ты сейчас потратишь больше времени, за то в будущем экспорт данных будет занимать минимум времени.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.05.2011, 13:33   #7
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Я так и сделаю
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (0).
Старый 11.05.2011, 11:53   #8
Yaroslav is offline
Yaroslav
Еще один вариант релизовать форматирование отчета - записать требуемый макрос, сохранить файл с этим макросом как шаблон, использовать этот шаблон для создания файла, а после завершения вывода данных вызвать этот макрос с помощью метода Run COM-объекта Excel.
Старый 10.05.2011, 12:54   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Примеры кода Вы найдете на этом сайте, если воспользуетесь поиском. Однако для начала Вам следует все-таки понять несколько вещей.
Сообщение от mr.ZF
Подобный подход означает, что программист будет вынужден постоянно заниматься правкой кода, когда у пользователя возникнут очередные "хотелки" по поводу того, как улучшить внешний вид отчета. Ну, там "белый верх, черный низ" или "черный верх, белый низ".
Программист сам, своими руками, подкладывает под себя здоровоенную мину замедленного действия. Когда "рванет" - не ясно, но то, что "рванет" - сомнений не вызывает
"Идеальный" экспорт в Excel с точки зрения программиста - это "гладкая" выгрузка таблицы "как есть". Т.е. тупо выгрузить "сетку" на отдельный лист. А потом уже, средствами самого Excel распредилить полученные данные по ячейкам другого листа. Это достаточно просто сделать через шаблоны Excel
При таком подходе четко разделяется внешний вид отчета и данные, его наполняющие. Настраивать внешний вид может и специально обученный пользователь. Как ему удобно. Программист никак не привязан к этому внешнему виду и нет необходимости переписывать программный код по формированию отчета.
Конечно, это идеал. Не всегда так получается. Но, по возможности, к этому надо стремиться, чтобы не превратится просто в изготовителя отчетов.
Сообщение от mr.ZF
В самом Excel есть средство, позволяющее делать запись всех выполняемых операций в макрос. Т.е. запускаете в Excel процедуру записи макроса, выполняете все операции в Excel, останавливаете запись макроса и смотрите код получившегося макроса. Ну, естесственно, не забывая сверяться со справкой Excel о том, какие параметры и в какой последовательности должны быть указаны в том или ином методе.
Для "старых" версий Excel это пункт системного меню: Сервис \ Макрос \ Начать запись. Для Excel 2007 посмотрите на ленте аналогичный пункт
Разумеется, перенести код макроса в Axapta один-в-один нельзя, но адаптировать его для использования в Axapta никакой проблемы не составляет. Тем более есть куча примеров на данном сайте.
Сообщение от mr.ZF
2. Как правильно прописать запрос и связь, если в отчёте используются несколько связанных таблиц, например RAssetTable и RAssetStandards;
А какое это имеет отношение к выгрузке в Excel?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), S.Kuskov (1), ZornFire (1), pedrozzz (1).
Старый 10.05.2011, 12:58   #10
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
pedrozzz
А если я использую свой класс, например ReportTemplate, то это меняет суть?
Старый 10.05.2011, 13:04   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
pedrozzz
Суть не меняет. Главное что бы у вас был COM объект ExcelApplication. Через него вы уже сможете управлять екселем.
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (1).
Старый 10.05.2011, 13:07   #12
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Владимир Максимов,
Я конечно понимаю что в идеале так и нужно поступить и ценю Ваш ответ и так и буду в последствии вести работу.
Но. В данном случае мне нужно построить именно такой отчёт как я описал. В нём грубо говоря будут жить списанные, проданные и закрытые основные средства, а именно такие данные:
Отчет с __ по __
  1. Номер ОС
  2. Название ОС
  3. Модели учета
  4. Дата ввода в эксплуатацию
  5. Начисленную амортизацию
  6. Текущий статус
  7. Дату списания, закрытия, продажи.
Только это должно будет быть в виде екселевсной таблицы.
Ни каких хотелок в данном случае не возникнет
Старый 10.05.2011, 13:13   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Неправильный ход мыслей
Хотелки возникнут после первого осмысления отчета пользователем (ну или второго, или третьего, не важно ), в 90% случаев именно так и случается!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.05.2011, 13:16   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А еще, если у автора действительно решение Retail и не очень старое, то там уже есть иерархия классов для вывода excel-отчетов через шаблоны
Ivanhoe as is..
Старый 10.05.2011, 13:28   #15
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Да, это ретаил. MS Dynamics AX 4.0
Только я уже давно не работаю у того клиента, у кого было решение от Корус Консалтинг
Из группы клиентов я вышел
Последний раз редактировалось ZornFire; 10.05.2011 в 13:55.
Старый 10.05.2011, 13:17   #16
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Не возникнет хотелок
100%
Если я позднее буду строить отчёты, то буду их делать именно по шаблонам)
В данном случае мне нужно научиться делать как я описал.
ax4.0, excel, экспорт, экспорт в excel, экспорт отчета
Infolog при печати отчета samolalex DAX: Программирование 9 09.09.2010 18:49
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
