Старый 07.04.2014, 14:35   #1
fedka is offline
fedka
Функциональность WMS
Здравствуйте!
Сейчас у нас используется две системы AX и отдельно WMS.
В Аксапте ведется учет товара по артикулам. В WMS системе ведется учет по упаковкам.
Например, артикул стол в количестве 1шт состоит из трех упаковок. Тогда в Аксапте будет закупаться, учитываться на складе и продаваться 1 шт. В WMS системе будет производиться учет отдельно каждой упаковки.
По всей видимости, ответ будет отрицательный, но можно ли в Аксапте (с учетом новой функциональности WMS в AX2012 R3) вести учет в одной компании и артикулов и их упаковок?
Старый 07.04.2014, 14:52   #2
Сообщение от fedka Посмотреть сообщение
ответ очевиден, если разобраться с терминологией. и в старом WMS, и в новом.
что-то состоит из другого = Спецификация состоит из комплектующих
В Аксапте есть понятие "Фантомная спецификация"/"Искусственная спецификация". Это понятие позволяет логически объединить ваши три упаковки, но не собирать их в один неразрывный комплект.
таким образом, инструментарий в Аксапте есть. уже давно.
теперь зайдем с другой стороны.
клиент хочет получить стол. и надеется, что стол будет в полном комплекте.
склад у вас, похоже, ничего о комплектности не знает и оперирует "упаковками". Складу все равно, сколько столов "в сборе" присутствует на складе. (К пуговицам претензии есть?)
собственно именно это противоречие и является корнем проблемы, насколько я понимаю.
именно это противоречие и надо решать.
Старый 18.04.2014, 02:07   #3
ap is offline
ap
Ex AND Project
60 / 16 (1) ++
Не совсем понял каким образом можно с помощью фантомных спецификаций решить поставленную задачу?
Возьмем, для примера, покупку кухни в одном известном мебельном магазине - там где не под заказ а по типовым элементам продают. Человек покупает кухню, в накладных и чеках - одна позиция - кухня "Люся". Т.е. в заказе на продажу должна быть одна позиция - кухня. При этом со склада ему отгружают не кухню, а набор из 83-х элементов в отдельных упаковках. Людям, которые на складе работают абсолютно все равно, что купил человек - кухню, самолет или надувного крокодила. Им важно правильно собрать упаковки, обклеить этикетками, распечатать упаковочные листы, загрузить в машину и отправить по адресу. А компании при этом еще важно ведь и себестоимость этих элементов списать не в себестоимость продаж - а в производство кухни, как конечного продукта. Мы ведь продаем кухню "Люся", а не отдельные ее части.
Возможно ли такую схему реализовать стандартными средствами системы - с помощью фантомных спецификаций или с помощью нового функционала?
Старый 18.04.2014, 08:05   #4
Сообщение от ap Посмотреть сообщение
Таки, да.
Старый 18.04.2014, 11:56   #5
ap is offline
ap
Ex AND Project
60 / 16 (1) ++
Таки, да.
Не могли бы вы немного расшифровать свою идею? Не совсем понятно как именно Вы предлагаете использовать фантомные спецификации. Я пока вижу два варианта, но оба не решают полностью задачу: 1) использовать "фантом" для разворачивания строк внутри заказа на продажу? Тогда решается вопрос с управлением отгрузкой (отгружаем элементы и все хорошо), но не решается задача "собрать" себестоимость ГП и продать кухню "Люся" 2) Использовать фантом в производстве - тогда не понятно как решить вопрос с отгрузкой, поскольку если списание элементов (упаковок) будет происходить в производстве, то на момент отгрузки их на складе уже нет.
Вы имели ввиду один из этих двух вариантов или может быть Вы видите какой то третий путь?
Старый 07.04.2014, 16:10   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В AX2012 R2 указанная задача решается напрямую с двумя единицами номенклатуры и Batch Orders. Ключевое слово - Bulk and Packed Items.
Однако, автор говорит скорее об индивидуальном учете / этикетках упаковки. Для этого и в старом WMS можно было использовать палеты или серийные номера.
Старый 18.04.2014, 12:04   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Такая функциональность, как вы описываете, появилась в AX 2012 R3 и называется Kitting.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 18.04.2014, 12:25   #8
ap is offline
ap
Ex AND Project
60 / 16 (1) ++
очень любопытно, не встречал в документации, не подскажете, где можно про это почитать? Это в рамках WMS, TMS или само по себе?
Последний раз редактировалось ap; 18.04.2014 в 12:28.
Старый 18.04.2014, 13:08   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Возможно, речь про Retail Kit? В модуле ритейл. По-русски "Комплекты".
Ivanhoe as is..
Старый 18.04.2014, 14:02   #10
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Если речь о функционале kitting, то есть интересная и бесплатная кастомизация с Codeplex для AX 2012 R2 к которой можно присмотреться. Описание кастомизации найдете здесь:
За это сообщение автора поблагодарили: ap (1).
Старый 18.04.2014, 19:22   #11
ap is offline
ap
Ex AND Project
60 / 16 (1) ++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
спасибо, интересная доработка, но хочется понять имеет ли задача решение стандартными средствами AX
Старый 21.04.2014, 14:02   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
Retail Kit - это и есть стандартное средство в R3. Осталось ждать 10 дней до выхода версии.
Работает через спецификации, автоматически собирает Kit из компонентов при продаже, разнося по-тихому складской журнал спецификаций.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.04.2014 в 14:10.
Старый 21.04.2014, 16:42   #13
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
в качестве маленькой добавки - помимо просто сборки комплекта, также добавили возможность упаковки этих комплектов с соответственным планированием материалов и времени ресурсов на упаковку. А так да -всё это стандарт R3
Старый 22.04.2014, 20:18   #14
ap is offline
ap
Ex AND Project
60 / 16 (1) ++
В каком случае должен разносится журнал спецификаций? Я взял Комплект (Kit) разнес заказ - обычная проводка по продаже. Никаких спецификаций.
Может мы про разные вещи говорим? Я смотрю в Розница/Обычный/Комплекты/Комплекты продуктов.
Может быть предварительно нужно сделать сборку комплекта?
В какой нибудь документации вы встречали описание работы этими китами?
Последний раз редактировалось ap; 22.04.2014 в 20:53.
ax2012, ax2012r3, комплекты
kurthatlevik: Turn your Dynamics AX WMS from ‘Where’s My Stuff’ to an actual ‘Warehouse Management System’ Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 19:11
Kurt Hatlevik: Dynamics AX 2012 WMS: Micro improvements #2 Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2012 07:12
dynamicscare: When to use WMS vs. Standard AX Blog bot DAX Blogs 0 15.10.2011 05:16
DynamicsAxSCM: WMS related Question and Answers on Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 05:12
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
