Старый 13.11.2009, 11:18   #1
OlegaN is offline
OlegaN
Разработка анкет в CRM
Здравствуйте. Есть следующая задача: необходимо разработать механизм анкетирования клиентов через контакт-центр. Проблема в том что вопросы (перечень, порядок, количество) и ответы (варианты ответов) могут меняться, т.е. для каждого опроса нужна своя анкета. Кроме того нужно предусмотреть ветвление вопросов анкет в зависимости от ответов на предыдущие вопросы. Есть ли у кого-то идеи реализации такого функционала?
Старый 13.11.2009, 11:47   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от OlegaN Посмотреть сообщение
Думаю, что в CRM такое вы не сможете внедрить, я бы предложил сделать веб-приложение, с помощью которого можно создавать такие анкеты.
Старый 13.11.2009, 14:23   #3
OlegaN is offline
OlegaN
Спасибо за ответы. Дело в том, что потом эта информация нужна для анализа (создание отчетов, например, какие категории людей выбирают те или иные товары), а также для отбора контактов расширенным поиском по признакам, которые заполнены в анкетах. Был вариант представить вопросы анкет в виде отдельных объектов, подчиненных контакту, но для оператов КЦ будет неудобно для каждого вопроса открывать и заполнять эти объекты. Может есть идеи в этом направлении?
Старый 13.11.2009, 14:54   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Reporting Server можно и нужно использовать не только в связки с MS CRM. Т.к. ваши анкеты будут содержать постоянно разное кол-во вопросов и их типы, к тому же есть желание, чтобы клиент это все заполнял сам, то самый лучший вариант - это свой веб-сайт, которые обрабатывает всю информацию о запросе, сохраняет в бд, ну а отчеты делайте потом какие хотите.
В общем задача требует реализации, автоматизировать и разработать на стороне MS CRM мне кажется, нельзя (именно создать сущность Анкета, атрибуты как вопросы... )
Старый 14.01.2011, 21:23   #5
m_ax is offline
m_ax
Не понимаю, почему нельзя было использовать модуль Анкетирования...
Старый 14.01.2011, 23:44   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от m_ax Посмотреть сообщение
Это где такой модуль вы нашли?
Старый 13.11.2009, 14:07   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я посоветовал использовать Опросы WSS/SharePoint Server или, может быть, InfoPath, а то и вовсе использовать какое-то специализированное решение, коих не мало!
Старый 13.11.2009, 14:26   #8
Артем Enot Грунин
Тогда можно создать дополнительные объекты и хранить информацию в них, но для удобства пользователей писать отдельное приложение, которое будет сохранять нужные объекты через удобный интерфейс. Задача весьма нетривиальная.
Старый 13.11.2009, 14:28   #9
Артем Enot Грунин
Как вариант грузить в CRM уже обработанные данные из Excel
Старый 17.01.2011, 10:13   #10
Артем Enot Грунин
+1
Старый 17.01.2011, 11:58   #11
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Я так думаю, что имеется модуль в Аксапте
crm, анкеты, опрос
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Bookshelf Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 22.01.2009 04:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
