Старый 20.11.2010, 18:32   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Перенос таблиц в другие файловые группы.
Раскидываю таблицы DAX4 по файловым группам. MS SQL2005.
Использую SQL Server Management Studio. На таблице щелкаю правой клавишей, выбираю Design, открываю страницу свойств и там в разделе Regular data ... меняю значение свойства Filegroup ... Затем сохраняю изменения.
Небольшие и среднего размера таблицы переносятся "на ура". На части больших таблиц сначала выдается предупреждение:
Saving Definition Changes to tables with large amounts of data could take a considerable amount of time. While changes are being saved, table data will not be accessible.
после этого все, как правило, сохраняется. Но на некоторых таблицах выдает ошибку:
Unable to modify table.
Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Что за таймаут срабатывает при этом? В настройках SQL Server Management Studio (Tools \ Options \ Query Execution) таймаут стоит 0.В настройках ODBC для SQL Native и просто SQL (вкладка Группа подключений) группировка подключения к драйверу выключена).
Работаю непосредственно на сервере, на котором стоит MS SQL. Никто, кроме меня к серверу не подключен.
Что за настройка управляет таймаутом в моем случае, что нужно изменить?
Старый 20.11.2010, 18:49   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
вот это не пробовали?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 20.11.2010, 19:59   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
http://support.microsoft.com/?kbid=915849
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), gl00mie (3).
Старый 20.11.2010, 20:21   #4
Raven Melancholic
[вот это не пробовали?
В точку. В моем случае это именно то, что нужно!!!
Старый 22.11.2010, 15:50   #5
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Можно вопрос по теме... как после таких маневров вы прописываете информацию в SQLSTORAGE?
руками? ...или не прописываете... и тогда как ведет себя синхронизация....
В 3.х была кривоватая форма (SysSqlSetup), 4.х не видел, в 2009 не работает (SysSqlSetup открывается только для Oracle?)
Последний раз редактировалось ansoft; 22.11.2010 в 15:59.
Старый 23.11.2010, 10:50   #6
Raven Melancholic
У меня DAX4. Воспользовался советом с:
http://axapta.mazzy.ru/lib/filegroupsetup/
Естественно, с учетом того, что запрос теперь не в самой форме, а в методе sqlServerInit класса SysSqlSetupHelper. Так же, для удобства отображения списка таблиц использовал совет с сортировкой:
Распределение базы по разным дисковым массивам
Для четверки вроде бы работает. По крайней мере, после того, как добавил в таблицу поле и синхронизировал её, таблица осталась в нужной файловой группе.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
file group, sql server
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Зависание формы "Настройка таблиц группы определения" в АХ4 SP1 MUI (RU) RS DAX: Функционал 0 02.02.2007 14:16
Перенос НСИ: Фондовые группы для материалов Dar DAX: Функционал 0 17.05.2005 13:42
Группы таблиц в управленческом учете MICHAIL DAX: Функционал 2 08.08.2003 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
