Старый 08.11.2010, 13:22   #1
Beck is offline
Beck
Установка руссификатора
Добрый день!
Решение данной проблемы через поиск не нашел
Никак не получается поставить руссификатор. (нужно для личных целей, хочу потренироваться перед экзаменом)
образ скачал отсюда..rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1068410
скачал с той же ссылки руссификатор (MUISetup_1049_i386.msi)… установил на виртуальной машине…проделал все шаги указанные в http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...not-installed/
но русского языка нет… я так понимаю он должен появиться в Dynamics CRM (Web)-Tools-Options-Languges, но там русского нет….
подскажите как сделать
Старый 08.11.2010, 13:46   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Beck Посмотреть сообщение
Добрый день!
Смотрите здесь: Workplace - Personalize Workplace - вкладка Languages
Старый 08.11.2010, 20:14   #3
Beck is offline
Beck
это тоже самое, т.е. открывается точно такое же окно...
все равно нет русского языка...
я так понимаю в реестре должно быть прописано в новой ветке rus следующее:
(default) REG_SZ Instance-SpecificFTDataPath\noiserus.txt
Locale REG_DWORD 419
NoiseFile REG_SZ Instance-SpecificFTDataPath\noiserus.txt
StemmerClass REG_SZ {20036414-F1AF-11D2-A57F-006052076F32}
TsaurusFile REG_SZ Instance-SpecificFTDataPath\tsrus.xml
WBreakerClass REG_SZ {20036404-F1AF-11D2-A57F-006052076F32}
расползлось почему то...
Последний раз редактировалось Beck; 08.11.2010 в 20:33.
Старый 10.11.2010, 10:32   #4
Beck is offline
Beck
нет больше вариантов почему неработает русский язык?
очень нужно
Старый 10.11.2010, 11:50   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Судя по всему вы не активизировали язык. Для того, чтобы это сделать необходимо открыть CRM и далее - Settings - Administration - Languages. Появится диалоговое окно с установленными языковыми пакетами. Напротив русского (если он таки установлен) - устанавливаете галочку и нажимаете OK. Долгое время все настройки активизируются (кстате могут возникнуть ошибки таймаутов - а как их убрать - есть море информмации в интернете). После того, как язык активизировался необходимо зайти в Settings - Customization - Customize entities и опубликовать все сущности, чтобы опубликовались языковые метки к ним.
Старый 10.11.2010, 12:07   #6
Beck is offline
Beck
ок. сегодня попробую...
в реестре прописал все верно, нет ошибок? см. выше
Старый 10.11.2010, 12:09   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Из своего опыта скажу, что для установки языковых пакетов никогда в реестр не лазил.
За это сообщение автора поблагодарили: Beck (1).
Старый 11.11.2010, 11:51   #8
Beck is offline
Beck
все получилось, спасибо
Установка offline- Outlook клиента Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 1 29.10.2008 07:58
установка нескольких клиентов на 1ПК demonik Dynamics CRM: Администрирование 4 31.03.2008 12:28
Установка пакетов обновлений (RollUp 1/2) Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 4 09.11.2007 10:29
Установка разных профилей пользователей на одном компе natterru Dynamics CRM: Администрирование 2 09.03.2007 18:57
Делимся опытом: установка клиентов. Кириллов Борис Dynamics CRM: Администрирование 1 11.09.2006 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
