Старый 23.10.2012, 15:19   #1
Katuxa is offline
Katuxa
Сортировка строки по цифрам
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией в AX2009. Есть лукап-форма. И нужно в ней строковое поле (с цифрами) отсортировать по цифрам.
Метод addSortField сортирует так: 1, 11, 12, 112, ..., 2, 21, ...3
А нужно так: 1,2,3,...11, 12, ...
Старый 23.10.2012, 15:21   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
числовое поле создать и по нему сортировать
Старый 23.10.2012, 15:23   #3
Katuxa is offline
Katuxa
Числовое поле где? В самой таблице? Если да, то этот способ мне не очень подходит.
Старый 23.10.2012, 15:24   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Либо храните в строке цифры с предваряющими нулями (т.е. 01, 02, 03) либо делайте для лукапа ещё одно поле уже не строковое, а числовое, и используйте для сортировки его.
Старый 23.10.2012, 15:44   #5
Katuxa is offline
Katuxa
Спасибо за идею насчет числового поля в лукапе, надо попробовать, правда еще не совсем понятно как в него затягивать эти числа.
Старый 23.10.2012, 16:02   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Katuxa Посмотреть сообщение
Если хранить числа постоянно не хотите, то для лукапа придётся на лету заполнять временную таблицу (lookup не получается). Такой вариант возможен если записей в лукапе не очень много.
Старый 23.10.2012, 15:25   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
еще можно изменить тип выравнивания
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 23.10.2012, 15:30   #8
Katuxa is offline
Katuxa
а если можно по-подробнее с выравниванием, я пробовала - но что-то не выходит, может не там делала
Старый 23.10.2012, 15:30   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Есть ещё один способ. Можно для используемого строкового типа данных задать правое выранивание. Прижатие данных влево или вправо
Вот тут про выравнивание хорошо написано http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.10.2012 в 15:43.
Старый 23.10.2012, 16:33   #10
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Надо перед 1 наставить пробелов " 1" и т.д.
Пример форма "Активные пользователи", поле "Сеанс".
strRep(' ',5-strLen(int2str(i)))+int2str(i)
Старый 23.10.2012, 17:49   #11
Katuxa is offline
Katuxa
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю как там реализовано.
В DAX2009 нет уже этого поля, есть код сеанса и оно не текстовое.
Последний раз редактировалось Katuxa; 23.10.2012 в 18:00.
Старый 23.10.2012, 18:13   #12
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
я вам скопировал как оно реализовано)) - добавляет пробелы и сортировка на форме работает как надо
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
сортировка в подчиненном ds kitty DAX: Программирование 5 20.11.2007 01:07
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
