Старый 29.05.2008, 10:47   #1
demon46 is offline
demon46
Элемент диалога, для выбора из списка
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста как сделать диалог, для выбора из списка, определенное текстовое значение. Задача проста, необходимо из определенной папки по маске найти файлы, и обрезав разширения файлов попросить пользователя выбрать один из них. Вобщем-то проблему с поиском я решил, и собственный диалог из класса вызываю, да вот только куда запивывать имена файлов не знаю Пробовал сделать временную таблицу, а на диалог повесить расширенный тип данных, что бы вызывать lookup. Не вызывается . Точнее вызывается, только таблица пуста. Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации?
Старый 29.05.2008, 11:02   #2
Alexei S is offline
Alexei S
Попробуйте поработать с классом FormBuildComboBoxControl - это то что нужно: про Dialog
Еще, здорово выглядит форма tutorial_Form_ListControl, но сам, если честно, не пробовал применять.
За это сообщение автора поблагодарили: demon46 (1).
Старый 29.05.2008, 11:28   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может еще заинтересуют методы pick* класса Global
Старый 29.05.2008, 15:34   #4
demon46 is offline
demon46
dfTest = dialog.addField(types::ENUM);
    // Инициализируем форму диалога
    dialog.doInit();
    // Модифицируем содержимое
    fcbc = dfTest.fieldControl();
    fcbc.add("Один");
    fcbc.add("Два");
    fcbc.add("Три");
    isOk = dialog.run();
Огоромное спасибо Alexei S за предоставленный код. А скажите пожалуйста как получить значение введенное в этом элементе диалога
Старый 29.05.2008, 16:59   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Через dfTest.value() на методе getFromDialog(), как обычно.
Андрей.
Старый 29.05.2008, 17:04   #6
demon46 is offline
demon46
Через dfTest.value() на методе getFromDialog(), не получается выдает все время первое по списку значение (
Старый 29.05.2008, 17:09   #7
demon46 is offline
demon46
Ой сори затупил выдается значение номер строки по списку. А как выбрать значение текстовое?
Старый 29.05.2008, 17:21   #8
demon46 is offline
demon46
Все разобрался! Огромное всем спасибо.
Старый 29.11.2010, 15:28   #9
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
demon46 и всё же как?
Старый 29.11.2010, 15:54   #10
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Не знаю ответит ли demon46 или нет ввиду срока давности сообщения и его последней активности на форуме Получить текстовое значение можно так:
fcbc.valueStr();
С уважением, Александр.
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 14.12.2010, 16:19   #11
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Продолжу тему :-)
Добавляю ENUM на диалоговое окно RunBaseBatch
Но в нём пропала пакетная обработка. и пропала она именно из-за
dialog.doInit();
как тут быть? мне необходимо наложить фильтр на перечисление, чтиб выходили не все элементы а только некоторые. как можно это сделать? Выше показанным примером я этого добился, но пропала пакетная обработка :-(
Старый 14.12.2010, 17:06   #12
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Вопрос снимаю. Достаточно оказалось заменить add на item, items и text
fcbc.item(i);//add(a[i]);
fcbc.items(i);//add(a[i]);
fcbc.text(a[i]);
и
dialog.doInit();
больше не нужен
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Убрать поле из диалога. Petruccio DAX: Программирование 6 28.09.2006 13:51
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
Создание в диалоговом окне выпадающего списка Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 23.11.2005 12:26
Как узнать тип поля (sum, count и т.д.) из списка выбора. vasiliy DAX: Программирование 4 22.11.2005 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
