Старый 15.07.2010, 11:16   #1
Dicora is offline
Dicora
:) Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки
Такая задача:
Компания, Холдинг, много юр лиц.
Все юр лица работают в CRM. Нужно сделать так чтобы продавцы одного юр лица видели сделки другого, но в тоже время не видели их суммы, в тоже время продавцы внутри своего юр лица должны видеть все сделки с суммами.
Иерархия юр лиц реализована через подразделения.
Суть такая у меня есть скрипт определяющий Роль пользователя, хотелось бы переделать этот скрипт на определение вот такой сути:
Пользователь открывающий карточку возможной сделки, скриптом можно определять его GUID, и его Роль, по логике наверно можно по GUID-у пользователя определить Подразделение в котором он нах-ся, в карточке сделки есть поле Ответственный, по логике скриптом можно пределять по значению поля Lookup ответственный - GUID ответственного пользователя и по его GUID-у определить подразделение ответственного за сделку. Теперь задача нужно определить является ли подразделение ответственного за сделку равным или дочерним подразделением - Подразделения пользователя открывающего карточку сделки.
Если Подразделение открывающего карточку выше чем подразделение того кто создавал карточку возможной сделки - то показывать сумму сделки, если ниже или не входит в структурное подразделение (например пользователь из другого юр лица) то сумму скрывать.
Возможно ли это сделать? Если кто-нибудь уже сталкивался с этой задаче - подскажите решение.
У меня есть скрипт определение Роли пользователя открывающего карточку:
PHP код:
if(UserHasRole("Системный администратор")) {
 // системному администратору нужно показывать все поля
} else {
 // здесь будет код который будет скрывать или показывать поле сумма сделки в зависимости от того кто открывает карточку.
/* Проверяем, есть ли у пользователя запрашиваемая роль */
function UserHasRole(roleName) {
    // получаем текущие роли пользователя
   var oXml = GetCurrentUserRoles();
   if(oXml != null) {
      var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
      if(roles != null) {
         for( i = 0; i < roles.length; i++) {
            if(roles[i].text == roleName) {
                    // возвращаем true если у пользователя есть эта роль
               return true;
    // в противном случаи возвращаем false
   return false;
/* Выцепляем все роли пользователя */
function GetCurrentUserRoles() {
   var xml = "" +
   "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
   "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
   GenerateAuthenticationHeader() +
   "<soap:Body>" +
   " <RetrieveMultiple xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
   " <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" +
   " <q1:EntityName>role</q1:EntityName>" +
   " <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
   " <q1:Attributes>" +
   " <q1:Attribute>name</q1:Attribute>" +
   " </q1:Attributes>" +
   " </q1:ColumnSet>" +
   " <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" +
   " <q1:LinkEntities>" +
   " <q1:LinkEntity>" +
   " <q1:LinkFromAttributeName>roleid</q1:LinkFromAttributeName>" +
   " <q1:LinkFromEntityName>role</q1:LinkFromEntityName>" +
   " <q1:LinkToEntityName>systemuserroles</q1:LinkToEntityName>" +
   " <q1:LinkToAttributeName>roleid</q1:LinkToAttributeName>" +
   " <q1:JoinOperator>Inner</q1:JoinOperator>" +
   " <q1:LinkFromAttributeName>systemuserid</q1:LinkFromAttributeName>" +
   " <q1:LinkFromEntityName>systemuserroles</q1:LinkFromEntityName>" +
   " <q1:LinkToEntityName>systemuser</q1:LinkToEntityName>" +
   " <q1:LinkToAttributeName>systemuserid</q1:LinkToAttributeName>" +
   " <q1:LinkCriteria>" +
   " <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
   " <q1:Conditions>" +
   " <q1:Condition>" +
   " <q1:AttributeName>systemuserid</q1:AttributeName>" +
   " <q1:Operator>EqualUserId</q1:Operator>" +
   " </q1:Condition>" +
   " </q1:Conditions>" +
   " </q1:LinkCriteria>" +
   " </q1:LinkEntity>" +
   " </q1:LinkEntities>" +
   " </query>" +
   " </RetrieveMultiple>" +
   " </soap:Body>" +
   "</soap:Envelope>" +
   var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
   xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
   xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
   xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
   xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
   xmlHttpRequest.send(xml);
   var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
   return(resultXml);
Подскажите, как его переделать под мою задачу?
Заранее спасибо!
Старый 15.07.2010, 11:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
Такая задача:
PHP код:
} else {
   if(oXml != null) {
      if(roles != null) {
               return true;
   return false;
   var xml = "" +
   "<soap:Body>" +
   " <q1:Condition>" +
   " </query>" +
   " </soap:Body>" +
   return(resultXml);
Заранее спасибо!
На 100% скриптом эта задача не решается. Через Advanced Find пользователи смогут видеть суммы, если у них есть права на чтение записи. Для того, чтобы это решить необходимо это делать через плагин. Пример.
За это сообщение автора поблагодарили: Коротич Владимир (1), echo_igor (1).
Старый 08.09.2010, 05:40   #3
Dicora is offline
Dicora
Андрей, скажи... в твоем примере упоминаются плагины и классы...
сущности я новые создал, формы настроил в соответствии с примером на онлоад и сафе скрипты повесил.
Но у меня не получается в визуал студио плагины создать. я если честно даже не врубаюсь как мне просто этот код плагинов засунуть в текстовый файл и загрузить через плагин регистратор?
Если не сложно, прикрепи пожалуйста. если они у тебя есть в нужном формате...
Спасибо!
Старый 08.09.2010, 11:01   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Спасибо!
Их нет в нужном формате. Там не столько нужен сам код, сколько больше понимание того, как оно работает.
Старый 08.09.2010, 14:28   #5
Dicora is offline
Dicora
Андрей,
Я нашел статейку как научиться писать плагины...
(на сайте Мелкомягкий CRM, mmcrm.ru)
там сказали нужен Visual Studio и SDKCRM для сборок.
На сервере у меня просто есть Visual Studio 2005 и 2008 (9версия) но там при создании нового проекта
file --- new --- project
нет типа языка Visual C++ и template Class Library
у меня вообще список шаблонов пустой
проект не создать.
я даже скачал sdkcrm.exe откуда брать какие-то сборки
но не понимаю как мне этот код - который там представлен (4 плагина + 1 класс) скомпилировать и зарегистрировать через ПлагинРегистратор. Не как регистрировать я понимаю там есть инструкция но мне нужны файлы сами которые нужно добавить в плагин регистратор.
Я бы сам их сделал, но не знаю как, т.к. никогда планины не делал и вообще если честно с трудом понимаю какую роль они играют, но то что с помощью них делается - мне очень нужно.
А понимание у меня будет... месяца через 2-3 я сейчас только начал T-SQL изучать позже буду изучать С# и ASP.net, но просто именно этот функционал необходим уже сейчас. Причем меня полностью даже устраивает то что было реализовано там по ссылке "Пример" про которую я говорил.
Сможете помочь с этим вопросом??
Заранее спасибо!
Старый 08.09.2010, 14:37   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Надеюсь мой доклад по поводу разработки плагинов позволит Вам освоить эту технику.
Старый 13.09.2010, 21:05   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поддержу воспитательную беседу Андрея. На большинстве форумов хамить и "тыкать" - действительно норма, но вы могли заметить, что мы хоть и с маленькой буквы "вы" пишем, но все же придерживаемся некоторых норм приличия. Бизнес решения, как никак, все люди серьезные. Не помню есть ли это в уставе форума, но думаю что уже пора вписать первым пунктом, ибо нельзя не заметить, что хамство прогрессирует...
crm, разработка, dynamics crm
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 16 17.08.2009 14:45
у одного из пользователей закр. СРМ nasty_C Dynamics CRM: Администрирование 6 17.05.2006 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
