Старый 21.07.2010, 14:17   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
TreeNode подгруппы в проекте по полному пути
Всем привет, подскажите как, имея полный путь до группы(она находится в проекте)
"\Projects\TestProject\group"
получить TreeNode этой самой группы
Старый 21.07.2010, 14:36   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Например, так.
static void FindProjectGroup()
    str project = 'TestProject';
    str groupName = 'group';
    ProjectNode node;
    ProjectNode rootNode;
    ProjectNode groupNode;
    TreeNodeIterator treeNodeIterator;
    void getTreeNode(TreeNode _treeNode)
        TreeNode node1;
        TreeNodeIterator treeNodeIterator1 = _treeNode.AOTiterator();
        node1 = treeNodeIterator1.next();
        while(node1)
            if(node1.handle() == classNum(ProjectGroupNode) && node1.AOTname() == groupName)
                info('Нашел!!!');
    rootNode = Infolog.projectRootNode();
    treeNodeIterator = rootNode.AOTiterator();
    groupNode = treeNodeIterator.next();
    while(groupNode)
        node = groupNode.AOTfindChild(project);
        if(node)
            node = node.getRunNode();
            getTreeNode(node);
            break;
Это просто как пример, скопировал из своего джоба для перебора всех элементов проекта.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
Старый 21.07.2010, 14:54   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Например, так.
хмм перебор на крайний случай оставлю, если не найдется другого способа. Спасибо
Последний раз редактировалось oip; 21.07.2010 в 15:08. Причина: убрал оверквотинг, с вашего позволения
Старый 21.07.2010, 15:03   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Это же просто пример. Можно почти без перебора.
    while(groupNode)
        if(node)
            node = node.AOTfindChild(groupName);
            if(node)
                info('Нашел!!!');
                break;
Старый 21.07.2010, 15:35   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
спасибо, носом ткнули запутался я в этих деревьях
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Автоматическое сравнение слоев George Nordic DAX: База знаний и проекты 3 20.04.2005 12:18
treeNode Novice DAX: Программирование 3 11.06.2003 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
