Старый 12.04.2010, 16:32   #1
Mycroft is offline
Mycroft
? Преобразование интереса и пользовательские объекты
Всем привет.
Стоит задача при преобразовании интереса в контакт, бизнес-партнера и возможную сделку (ну или различные варианты их комбинаций) переносить в создаваемые объекты не только атрибуты интереса, но и связанные с ним пользовательские объекты.
Путем относительно долгих изысканий нашел, что пользовательские атрибуты можно маппить здесь:
http://<servername>:<port>/Tools/SystemCustomization/Relationships/Mappings/mappingList.aspx?mappingId=<GUID нужного объекта>
А вот как маппить связанные объекта - так и остается загадкой.
Посоветуйте, пожалуйста, каким образом это правильнее, проще или может быть лучше всего это сделать?
Старый 12.04.2010, 18:10   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Mycroft Посмотреть сообщение
Всем привет.
Без разработки тут, боюсь, никаким образом не обойдёшься. Можно сделать при помощи плагина. Саму идею можете посмотреть тут.
Старый 13.04.2010, 08:04   #3
Mycroft is offline
Mycroft
Спасибо! Бегло глянул на код - вроде как раз то, что нужно. Сейчас буду пробовать...
Преобразование интереса Elka Dynamics CRM: Разработка 3 04.08.2009 15:05
Преобразование Key->Guid alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 10.07.2009 15:25
Деактивация интереса с помощью SubmitCrmForm ZooY Dynamics CRM: Разработка 15 13.10.2008 14:36
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Неактивные объекты не отображаются в связанном. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 2 02.07.2008 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
