Старый 18.03.2010, 16:29   #1
caper is offline
caper
EP AX2009 EP: переключить форму в другой режим
Доброго всем дня!
Есть UserControl примерно следующего вида:
сверху грид AxGridView1 в режиме только чтение
снизу AxForm1 в режиме правки, привязаны к одному датасурсу.
работает ок.
Захотелось еще и новые записи тут же колбасить.
Но не получается переключить форму в режим вставки - AxForm1.DefaultMode = DetailsViewMode.Insert отрабатывает, но форма остается в режиме Edit визуально (форма позиционируется на пустую/новую строку, но не появляются лукапы для выбра в полях, которые в режиме Edit залочены, эти же поля так же залочены) , хотя опрос ее говорит, что она в режиме Insert.
В чем может быть трабла?
EP не могу ввести форму GromRom DAX: Программирование 8 29.04.2010 22:31
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
