Старый 26.02.2010, 11:38   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Выпадающий список с возможностью правки
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каким образом в АХ можно организовать выпадающий список с возможностью правки.
Подробнее:
Есть таблица Предмет-Цвет, она помещена на Грид на форме. Поля этой таблицы связаны по типам с таблицами Предметов и Цветов. Т.о. получается, что когда я выбираю в гриде поле Предмет (например шар), то в поле Цвет мне дается на выбор любое значение из таблицы Цветов (например синий, красный и тп). Но если я ввожу с клавиатуры что-нибудь в это поле (чего нет в таблице Цветов), то выдается ошибка, что такого значения не найдено в связанной таблице. Есть ли возможность при вводе таких неизвестных значений сразу же добавлять их в связанную таблицу Цветов, вместо того, чтобы осуществлять проверку на правильность ввода?
Старый 26.02.2010, 11:44   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Как Вы предполагаете различать реальный ввод нового значения от синтаксической ошибки?
Вы действительно хотите добавить новое значение именно в список (справочник), а не просто разрешить ввести в поле значение, которого нет в списке?
На всякий случай: Пользователи НИКОГДА не читают предупреждающих диалогов. Поэтому выдача предупреждающее сообщение с кнопкам Да/Нет - приведет лишь к тому, что пользователи всегда будут жать "Да" и Вы будете заниматься тем, что вручную вычищать базу от ошибочно введенных значений.
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 26.02.2010, 11:51   #3
Silphidae
Никак, будем считать, что пользователь не ошибается.
Буду благодарен, если Вы опишите как сделать оба варианта. Возможно, хватит и простого разрешения на ввод.
Старый 26.02.2010, 12:46   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да, вобщем-то, решение очевидное. Придется делать много мелких "телодвижений" и организовывать "закат Солнца вручную"
1. Необходимо разорвать связь (Relation) между полем таблицы и таблицей - источником выпадающего списка, поскольку именно эта связь устанавливает запрет на ввод значений, которых нет в связанной таблице.
Другими словами, поле таблицы должно быть создано на базе EDT, который не имеет Relation на таблицы-источник списка. Соответственно, никакой родительский EDT также не должен иметь этого Relation.
Просто у Relation на EDT нет аналога свойства Validate для Relation у собственно таблицы. Нет возможности отключить проверку. Можно только разорвать связь.
2. Поскольку Relation не существует, то в объекте формы необходимо "вручную" организовать выпадающий список.
2.1 Установить значение свойства LookupButton = always - для отображения кнопки со стрелкой
2.2. Перекрыть метод Lookup чтобы организовать вызов выпадающего списка из нужной таблицы. Примеров как это сделать полно на данном форуме
Ну, а запись введенного значения в таблицу-список можно сделать в разных местах. Например, перекрыть метод Modified объекта ввода. Или в методe Write на таблице-источнике формы.
Вобщем, в любом методе, сохраняющем введенное значение, выполняешь поиск введенного значения в таблице-списке. Если такого значения нет, то создаешь запись в списке.
Только, повторюсь, это все интересно с точки зрения самообразования, но совершенно бессмысленно с точки зрения работы приложения. Вы не только не решите поставленных задач, но и создадите в организации кучу проблем по постоянной чистке базы от всякого хлама. Именно Вы и будете этим заниматься...
За это сообщение автора поблагодарили: EAlex (1).
Старый 26.02.2010, 13:57   #5
Silphidae
Спасибо большое, Владимир.
Солнце закатилось успешно.
По поводу чистки хлама - это будет дополнительная информация по номенклатурам, сродни описаниям, что туда напишет пользователь - не критично.
Старый 26.02.2010, 13:47   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Посмотрите, как сделан текст проводки в журналах ГК. Может вам такой подход подойдет?
Ivanhoe as is..
lookup, выпадающий список
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Как работает список рассылки? fialka DAX: Функционал 2 26.06.2008 09:15
Дополнительная аналитика- выпадающий список fialka DAX: Программирование 2 19.06.2007 17:19
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Выпадающий список и его фильтрация Sirius DAX: Программирование 2 23.04.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
