Старый 26.01.2010, 08:42   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Экспорт отчетов
Добрый день.
Есть кастомные отчеты, простые таблицы сделанные в VS2005, на экране отображаются нормально (в альбомном виде, как собственно и сделано), но при экспорте в pdf или другой формат отчет экспортируется в книжном расположении и половина данных обрезается, просто не помещается на листе.
Как сделать чтобы отчет отображался и экспортировался в альбомном виде (или подстраивался под формат листа). Оч. нужно.
Старый 26.01.2010, 09:45   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день. К сожалению, разработчики SSRS не оценили важность такой вещи, как относительная разметка страницы. Лично я глубоко убежден, что невозможно добиться того, чтобы отчет одинаково хорошо смотрелся на экране, при печати и экспорте в различные форматы. С этим приходится смириться. Под что-то одно его заточить, тем не менее, можно. В VS, перейдите на вкладку Layout, после чего в меню Report выберите Report Propertys. В открывшемся окне на вкладке Layout вы увидите размеры бланка отчета, отступы от краев и т. д. Идем далее: справа внизу в перспективе дизайнера отображается средство Propertys, где вы можете задавать размеры объектов отчета. Найдите тело отчета Body и задайте его размеры и отступы. Внимание! Если вы думаете, что студия позаботится о соблюдении здравого смысла, то ошибаетесь. Очень даже просто расположить Body формата А3 на отчете размером с почтовую марку в четыре ряда. Вот как-то так это и подгоняется для импорта и печати.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Dekan (1).
Старый 26.01.2010, 15:54   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Спасибо, помогло ))
Старый 26.01.2010, 16:53   #4
Артем Enot Грунин
Пожалуйста. Нарушение разметки - не единственная проблема. При экспорте в TIFF иногда случаются "черные квадраты малевича" на пол страницы, а при экспорте в PDF у меня пропадали некоторые символы. Оба глюка я наблюдал, когда пытался сохранить стандартный отчет "Сводка пользователей". В итоге его пришлось сохранить как веб архив.
Рассылка отчетов по электронной почте zhenek Dynamics CRM: Функционал 11 11.09.2009 10:07
Сбой при запуске отчетов с сервера CRM xmarina Dynamics CRM: Администрирование 5 03.09.2009 14:46
Бэкап отчетов Elka Dynamics CRM: Администрирование 2 02.09.2009 10:53
Ошибка при создании отчётов! moskalevas Dynamics CRM: Функционал 13 23.07.2009 14:14
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
