Проблема с установкой четверки под виртуальную машину.
Доброго времени суток, устанавливаю четвёрку под виртуалку, но что то не получается выскакивает ошибка. Привожу скрин. Структура такая Server 2003 Enterprise, CRM 4.0 , SQL 2005 + SP3.
![]() Прошёлся по гуглу , но практически ничего не нашёл адекватного, разве что http://social.microsoft.com/forums/e...0-dffd31cbe631 Цитирую: Resolution: Port 445 TCP (Microsoft Directory Services) needed to be opened at the firewall from front-end to back-end VLANs. Used "netstat -n" to verify established active connection to SQL instance. Not sure why Microsoft has not documented this port requirement as an installation requirement. Но где надо открыть этот порт???? Подскажите второй день бьюсь уже. Раньше устанавливалось всё нормально ( |
Сообщение от echo_igor
![]() Доброго времени суток, устанавливаю четвёрку под виртуалку, но что то не получается выскакивает ошибка. Привожу скрин. Структура такая Server 2003 Enterprise, CRM 4.0 , SQL 2005 + SP3.
Судя по вашему скрину, у вас не запущен SQL Browser, Вы пробовали его запустить? Каков результат?
ереставил всё заново, в службах автоматически загружается агент SQL, но на последнем окне установки всё равно ошибка
Setup was unable to verify that SQL Server Agent (SQLSERVERAGENT) was running. |
Посмотрите под какой учетной записью пытается запуститься SQL агент.
Консультант-джедай
Автомат выстовлен... но сам то агент загрузился? Просто у виндовых программ есть таймаут при загрузке и на слабых машинках (коими обычно и являются виртуалки) часто некоторые службы не успевают загружаться.
И еще отрубите фаервол.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 16.11.2009 в 06:51. |
При загрузке в службах, Агент висит в состояние работает, и в SQL Мenagment в состояние Running.
#9 |
MCTS
Попробуйте запускать службу от системной учетки, а не от админа
#10 |
#11 |
#12 |
Консультант-джедай
Фаервол то отключили?
http://sundium.wordpress.com/2009/09...s-unavailable/ http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcon.../crmports.aspx
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#13 |
#14 |
Консультант-джедай
Обновления скачиваете при установке?
#15 |
#16 |
Консультант-джедай
И что значит скачали и выложили? и о каких компонентах речь?
#17 |
#18 |
Консультант-джедай
Хотфиксы лучше бы поставить - возможно это баг и он уже исправлен. Если нет инета выполните установку хотфиксов с помощью конфиг файла.
#19 |
MCTS
сервак (версия) старый скуль тоже... Са SQL работает ? можно ли запустить SQL managment ? Опиши процедуры установки ... последовательность ... При установки SQL какой способ авторизации указывали ?
Тема | Ответов | |||
Проблема с установкой CRM 3.0 | 14 | |||
Проблема с установкой 4-ки | 4 | |||
Как установить виртуальную машину на комп? | 5 | |||
Проблема с установкой CRM | 3 |
