Morphx VCS. Что делать, если объект выгружен?
Здравствуйте.
Если объект выгружен и человек, который его выгрузил, допустим, заболел. Другие разработчики не могут работать над этим объектом. Как можно загрузить этот объект? Допустим без password-reset in Active Directory. |
Боец
Наверное, можно зайти в DAX под его учеткой.
1. Для этого, посмотреть SID этого пользователя таблице \System Documentation\Tables\UserInfo, поле Sid. 2. Прописать этот Sid в своей учетке - в этой же таблице, в своей записи (предварительно, сохранив свой SID) 3. Перезайти в аксапту - Вы уже зайдете под его аккаунтом, отобрать объект из VCS 4. Вернуть на место значения SID в таблице UserInfo |
Сообщение от DSPIC
![]() Наверное, можно зайти в DAX под его учеткой.
Боец
ой, пардон
![]() Нужно свой SID прописать в его запись, а не наоборот |
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (0). |
Значит Вы что-то не сделали. Кроме SID нужно еще NetworkAccount и домен прописать. См проект на эту тему Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
Можно просто временно разрешить доступ на SysVersionControlMorphXLocTable и удалить оттуда запись с элементом. Правда предварительно экспортните элемент, чтобы убедиться, что модификации, сделанные вашим коллегой остались. Так как при последующем чекаует произойдет синхронизация и возврат актуальной версии, так как ваш коллега не зачекинил объект, его модификаций в ней не будет. Потом, после последующего чекаута нужно будет импортировать объект. Вообще проведите эксперимент на каком-нибудь тестовом элементе. Сейчас 5ки нет под рукой и я не проверял.
Axapta has seduced me deadly! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1). |
