Старый 17.09.2009, 13:01   #1
xmarina is offline
xmarina
Использование пользовательских сборок в отчетах
Здравствуйте.
Вопрос следующий:
пробую использовать пользовательскую сборку для формирования полей отчета, созданного в Visual Studio.
В студии все работает отлично, после переноса на сервер отчетов - выдает в формируемом с помощью сборки поле строку "Код ошибки". Такая же ситуация была в студии, когда я не прописала доступ к сборке в RSPreviewPolicy.config.
На сервере отчетов разместила сборку в \Reporting Services\ReportServer\bin, в ее свойствах задала [Assembly: System.Security.AllowPartiallyTrustedCallers], в rssrvpolicy.config
прописала группу кода (пробовала как по URL, так и по StrongNameMembershipCondition). В студии работают оба варианта, на сервере отчетов такое ощущение, что сбока просто недоступна. В журнале сервера отчетов никаких сообщений об ошибках нет. В документации и по-поиску вроде бы ничего больше не нахожу.
Что я делаю неправильно?
Заранее спасибо.
Старый 17.09.2009, 13:06   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от xmarina Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вопрос следующий:
Заранее спасибо.
А в GAC не пробовали положить данную сборку?
Старый 17.09.2009, 13:09   #3
xmarina is offline
xmarina
В документации написано, что туда лучше класть сборки, которые не будут меняться, а у меня пока пробный вариант.
А потом, судя по описанию и так должно работать...
Старый 17.09.2009, 14:07   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если не секрет - зачем это надо? Какую функциональность Вы выносите в сборки и неужели нельзя это же написать на T-SQL?
Старый 17.09.2009, 14:17   #5
xmarina is offline
xmarina
Можно использовать хранимые процедуры.
Но во-первых меня смутило то, что в описании сказано, что БД CRM не поддерживает использование хранимых процедур и для них надо создавать отдельную базу. Это действительно так?
А вот-вторых интересен сам факт использования сборок для Reporting Services - в документации это позиционируется как большое преимущество.
Старый 17.09.2009, 14:31   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это только рекомендуется. Из своего опыта скажу, что писал, пишу и буду писать свои хранимые процедуры/функции/вьюхи в базу организации CRM. Да. Это неподдерживаемая кастомизация, но большинство внедрений не сертифицируется майкрософтом, так что - это на Ваше усмотрение. Я никаких проблем с этим не заметил.
Разрабатывал отчёты с такими сборками не конкретно для CRM а для систем отчётности. Действительно удобно, но не более того - не панацея. С публикацией действительно были проблемы. Решились после того, как сборки были помещены в GAC - потому первым ответом и советовал положить в GAC.
Итоги в отчетах slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 4 23.07.2009 13:41
Группировка в отчетах Elka Dynamics CRM: Разработка 17 20.07.2009 09:52
Использование DLL в aspx(в IFRAME) Андрей Фоменко Dynamics CRM: Разработка 0 17.07.2009 11:53
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Неполная информация в отчетах Pete V Dynamics CRM: Администрирование 6 22.07.2008 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
